Ga door naar hoofdinhoud
Kindle Voyage Vibrator Replacement
Sean Yap
Sean Yap en 6 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
5 - 10 minuten
Eenvoudig
Vibration is a useful tool to ensure the user that a device is responding to the press of a button. This guide shows how to replace the vibrator in a Kindle Voyage should the device fail to vibrate properly.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
  2. Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
  3. Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
  4. Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
  5. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to pinch in the sides of the vibrator cable and slide it out of its housing.
  6. Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently peel the vibrator off of the device.
Conclusie
Sean Yap
1.461 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
OK, the procedure seems straightforward enough, but you say “no parts required” when you actually *do* need to buy the replacement parts for the pieces that are no longer functioning. Where can you buy these parts?
Sharon Crowley - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,320
