Inleiding
Kijk en verwonder! Amazon heeft een nieuwe tablet toegevoegd aan zijn reeks e-readers, en deze is bedoeld om de leeservaring te perfectioneren. Maar kan hij het wankele record van Amazon op het gebied van repareerbaarheid verbeteren? Ga met ons mee op een ongelooflijke reis naar het hart van de Voyage en ontdek wat er precies binnenin zit.
Lees er alles over! Praat mee over techniek en demontage op Facebook, Instagram en Twitter!
Wat je nodig hebt
Als je op zoek bent naar specificaties om je door tablets verpeste geest te verbluffen, zoek dan ergens anders. Wat we hier hebben is een e-reader, en die doet de dingen op zijn eigen manier:
6" scherm met Carta e-paper-technologie met een resolutie van 300 ppi
4 GB opslagcapaciteit
802.11b/g/n wifi
Ingebouwde verlichting + adaptieve lichtsensor
PagePress-sensoren met haptische feedback
Kindle Voyage met Apatosaurus (ook wel Brontosaurus genoemd) voor de schaal.
Dit exemplaar is slechts een model.
De
2001 SpaceVoyage is gemerkt met het modelnummer NM460GZ.
De Kindle Voyage bewijst een kruising te zijn tussen de Paperwhite en de Fire, met een toegangspaneel in het achterpaneel, dat...
...enkele schroeven en wat antennecomponenten onthult. Nu om de rest van de behuizing te verwijderen.
Het glijdt eraaaaaaf! Een afschuifbaar achterpaneel, welteverstaan—er is geen spoortje lijm te bekennen na het verwijderen van de bovenste bedekking. Netjes!
We beginnen onze reis naar het centrum van de Voyage door de achterbehuizing te verwijderen, waardoor een verzameling onderdelen zichtbaar wordt.
Met zoveel nieuwe functies ten opzichte van de Paperwhite en de standaard Kindle, is het binnenwerk wat ingewikkelder, met een overvloed aan lintkabels en ZIF-aansluitingen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Het duurde niet lang om tot de kern van de Voyage door te dringen. Deze e-reader wordt aangedreven door een 3,8 V
gemengde metafoorbatterij met een vermogen van 1320 mAh. -
We zetten wat kracht bij met een Plastic pasje om de batterij van de kleverige ondergrond los te maken.
De Kindle (7th Gen) claimde een bruikbare batterijduur van maximaal vier weken met zijn 890 mAh-accu.
De veelzijdigere Kindle HD 6 is uitgerust met een interne krachtbron van maar liefst 3400 mAh, maar deze is slechts berekend op 8 uur normaal gebruik.
Aangezien de Kindle Voyage met "Wi-Fi + Free 3G"—het model waarmee je overal geld kunt uitgeven aan e-books (gratis!)—pas volgende maand beschikbaar is, is ons model alleen met wifi uitgerust.
Hierdoor is het vrij eenvoudig om deze grote antennebalk te identificeren.
Hallo, wifi-antenne.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Nu we ons een weg naar binnen hebben gewerkt met de Jimmy, proberen we de vibrator te verwijderen.
Aangezien de triggers zelf geen bewegende onderdelen hebben, geeft de vibrator
taptichaptische bevestiging van al je commando's voor het omslaan van pagina's. -
Nadat we ons huiswerk over de IC-identificatie hebben gedaan, kunnen we melden dat dit geen gewone oscillator of trilmotor is, maar eerder een piëzo-haptische vibrator, mogelijk gefabriceerd door AAC Technologies?
Wat maakt een Kindle Voyage een echte reis en niet zomaar een presse-papier?
Een omgevingslichtsensor voor het automatisch aanpassen van de schermhelderheid is een must.
We vonden deze sensor genesteld in een stopcontact op de schermmodule, vlakbij het uiteinde van een lange kabel die verbinding maakt met de achterkant van het moederbord.
Laten we kijken naar de IC's die de Kindle Voyage aansturen:
Toshiba THGBM5G5A1JBAIR 32 Gb (4 GB) eMMC NAND-flashgeheugen
Freescale Semiconductor MCIMX6L8DVN10AB applicatieprocessor
Samsung K4P4G324EQ-RGC2 4 Gb (512 MB) LPDDR2 SDRAM
Maxim Integrated MAX77696A power management integrated circuit (PMIC)
Atheros AR6803G-BL3B WLAN-controller
Freescale Semiconductor M05R5V 1N96F ACBIT
Texas Instruments DRV2667 piëzo-haptische driver
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$24.95
De laatste extra functies van de Voyage bevinden zich onder het schermglas. Na een iOpener-toepassing buiten het scherm, zijn we klaar om door de lijm heen te wrikken.
Gelukkig is het niet de vreselijke teer die we soms tegenkomen. Combineer deze milde lijm met dik, stevig schermglas en een rubberachtig raam, en het is een vrij eenvoudig wrikklusje.
Kijk naar dat e-ink-scherm! Het geeft nog steeds tekst weer als een kip zonder kop (en met de batterij verwijderd...)
Terwijl we de Voyage verder onderzoeken, komen we de PagePress-sensoren tegen. De sensoren zitten vast aan de schermmodule met wat milde lijm voor goed contact.
"PagePress is een speciaal ontworpen druksensor gemaakt van koolstof en zilver, die reageert op een subtiele toename van druk, een pagina-omslag activeert en een haptische feedback geeft die alleen jouw duim kan voelen."
Dat klinkt voor ons als een soort implementatie van een rekstrookje. Een rekstrookje is een onderdeel dat van weerstand verandert wanneer het vervormt, wat het een uitstekende knoploze knop maakt.
Repareerbaarheidsscore van de Kindle Voyage: 7 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren).
Verschillende modulaire onderdelen kunnen afzonderlijk worden vervangen.
Schroeven bevestigen een achterkant die eraf geschoven kan worden, wat de openingsprocedure vereenvoudigt in vergelijking met andere Kindle-modellen.
Dankzij milde schermlijm aan de voorzijde, dik schermglas en een zachte raam, is het loswrikken van het glas vrij eenvoudig met het juiste gereedschap.
Glas versterkt de Kindle en beschermt het beeldscherm, maar is gevoelig voor barsten.
De accu is gemakkelijk bereikbaar, maar zit vast met sterkere lijm dan nodig is.
Het voorglas en het e-ink beeldscherm zijn aan elkaar versmolten, wat de reparatiekosten verhoogt.
22Gids Commentaar
Very interesting teardown!
I am interested in permanently disabling the screen light on a Kindle Voyage. (You can adjust the brightness but not all the way off. I don't want any light.) Based on your tear down experience how hard would it be to disable the lights and reassemble a working Kindle? Thanks.
Then why spend money on this most expensive kindle? Just return this and get the cheapest model and you don't have back light anymore.
How to you "unfuse" the screen and e-ink? My voyage has a hairline Crack down the middle and I bought a new voyage screen but I don't know of how to switch them?
