Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Kindle 7th Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Kindle 7th Generation Demontage, Kindle 7th Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kindle 7th Generation Demontage, Kindle 7th Generation Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het is weer die tijd van het jaar. Nee, het is geen Leif Erikson-dag en ook geen Nationale Knuffel Je Kat-dag. Het is die tijd van het jaar waarin nieuwe Kindles op onze Demontage-stoep verschijnen.
      • Onze speciale gast van vandaag, de Kindle 7th Generation (nu met een touch screen!):
      • 6" display met Pearl e-paper technologie met 167 ppi
      • 4 GB opslagcapaciteit (het zou figuurlijk duizenden boeken kunnen bevatten)
      • 802.11b, 802.11g, of 802.11n Wi-Fi compatibiliteit
      • Touch screen (hadden we al vermeld dat hij een touch screen heeft?)
      • 4 weken batterijduur (gebaseerd op 30 minuten lezen per dag, met draadloos uitgeschakeld)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 7th Generation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle 7th Generation Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Mocht u zijn vergeten welk welwillend megaconcern verantwoordelijk is voor uw Kindle, draai hem dan simpelweg om en het antwoord presenteert zich vanzelf: Amazon.
      • De Kindle 7e generatie wordt geïdentificeerd door het modelnummer WP63GW.
      • Alle talrijke IO-hardwarefuncties van de Kindle bevinden zich handig bij elkaar aan de onderkant. Inclusief en volledig beperkt tot:
      • Aan-/uitknop
      • Status LED met meerdere kleuren
      • Micro-USB-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle 7th Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Milde lijm en plastic clips houden een dun plastic raam aan de voorzijde van de Kindle vast. We hebben het zonder warmte geprobeerd, en ons opening plectrum maakte korte metten met beide bevestigingen.
      • Gepatenteerde schroeven? Nee hoor. Torx-schroeven (T5) zorgen voor een eenvoudige toegang en blije reparateurs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle 7th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schroeven eruit, en de schermmodule springt met minimale beweging uit de achterbehuizing.
      • Amazon hanteerde vanaf het begin een minimalistische aanpak voor hun zevende Kindle. Het schrappen van knoppen ten gunste van een touch screen klonk ons intens in de oren, maar tot nu toe lijkt die beslissing te hebben gezorgd voor een sterk vereenvoudigd ontwerp.
      • Het moederbord en de accu bevinden zich op de achterkant van de centrale structuur van de schermmodule. We maken een (kabel)aansluiting los en gaan over tot het openleggen van de chemische onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle 7th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • In een demontage die tot nu toe een fluitje van een cent was, zijn we op onze eerste echte reparatiebarrière gestuit. Te plakkerige batterijlijm. Dit is absoluut de ergste soort lijm, het is het type waarvoor je moeite moet doen om het te verwijderen. Jakkes.
      • De lithium-ion-polymeerbatterij in de Kindle 7th Generation heeft een vermogen van 3,7 V en 890 mAh. Dat komt neer op 3,29 Wh aan energie.
      • Amazon vertelt ons dat dit goed is voor 4 weken gebruik, gedefinieerd als een half uur per dag lezen met de wifi uitgeschakeld. Dat is 14 uur gebruik en 658 uur stand-bytijd.
      • Dat klinkt als veel! Maar het is de helft van de achtwekenspecificatie van de Kindle Paperwhite, een tablet met achtergrondverlichting en een 5,25 Wh batterij. Waar gaat de extra stroom van deze Kindle naartoe?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kindle 7th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We hebben wat kabels en schroeven laten zien wat we van ze vinden, en het moederbord vrijgemaakt voor een nadere inspectie:
      • Elpida (nu Micron Technology) B2432BCPE-8D-F DDR2 Mobile RAM
      • Freescale Semigeleider MCIMX6L7DVN10AB Applicatieprocessor
      • SanDisk SDIN7DP2-4G eMMC iNand Ultra 4 GB NAND Flash
      • Atheros AR6803G-BL3B
      • Maxim Integrated MAX77696A Geïntegreerde schakeling voor energiebeheer
      • 24.000 430F
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kindle 7th Generation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Terug aan de voorzijde van de schermmodule, wippen we een plastic raam eraf en vinden een geheime perimetrische printplaat.
      • Het lijkt erop dat we de bron van de aanraakgevoeligheid van de nieuwe Kindle hebben gevonden. Een raster van infrarood-leds en ontvangers kruist het scherm, aangedreven door Neonode's zForce-technologie.
      • De leds projecteren weg van het scherm, in kleine uitsparingen in het plastic raam. Deze uitsparingen collimeren en reflecteren het licht terug over het oppervlak van het scherm, in brede, platte banden die aan de overkant worden ontvangen...
      • ...totdat uw vinger in de weg komt en de band blokkeert, wat een aanraking registreert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kindle 7th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kindle 7th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het aanraakraster bestaat uit twee afzonderlijke printplaten die verbonden zijn door een kleine lintkabel.
      • De ene is voorzien van leds en projecteert vanaf de boven- en linkerkant van het scherm van de Kindle; de andere bestaat uit infraroodontvangers (waarschijnlijk fototransistoren) en vormt de rechter- en onderrand van het scherm.
      • We hebben onze favoriete zelfgemaakte infraroodcamera erbij gepakt om dit in actie te zien.
      • Op de ontvangerprintplaat zit een stukje elektronica om de onderbrekingen in het geprojecteerde licht te bewaken en aanraking te detecteren:
      • Neonode zForce NN1001 Single Chip Optical Touch Controller
      • Texas Instruments MSP430G2 Ultra Low Power Microcontroller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De infrarood-leds lijken het grootste deel van de tijd in een energiezuinige sluimerstand te staan.
      • Zodra het raster een onderbreking in de straal detecteert, worden de leds ingeschakeld en geven ze veel meer licht om je vinger nauwkeuriger te kunnen detecteren en volgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kindle 7th Generation Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kindle 7th Generation Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Kindle 7th Generation: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Eenvoudig, modulair ontwerp met enkele, duidelijke onderdelen die onafhankelijk van elkaar vervangen kunnen worden.
      • Makkelijke openingsprocedure—clips aangevuld met milde lijm zijn alles wat de voorste raam op zijn plek houdt.
      • De lijm van de batterij is veel sterker dan nodig, waardoor vervanging ervan riskant is.
      • Het gebrek aan beschikbare reserveonderdelen heeft de reparatiemogelijkheden bij andere Kindle-modellen beperkt. We kunnen alleen maar hopen dat dit model niet hetzelfde lot beschoren is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
18Gids Commentaar
where's the antenna?
noah - Antwoord Deel
Step 6 , Image 3 right bottom corner is the antenna. Atheros AR6803G-BL3B is the wifi system on chip I guess which is shown in image 2 near to the antenna.
Arjun Nambiar - Antwoord Deel
I replaced the battery and now i have problema with a cable that connect the infrared LEDs and the receptors with the motherboard.Please help.
P.S.Now my touchscreen doesn't work.
Radu Voicu - Antwoord Deel
Hello, i need capacity of C7 capacitor on Kindle 7th generation wp63gw touch board. Can you help me?
rathma assamite - Antwoord Deel
so far, it's not easy to find a replacement screen. I gave up and ordered a new kindle 7th gen because I couldn't find a screen to order. Mine got damaged by a destructive dog.
deteague - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 265
Altijd: 85,913
