Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Kindle Fire HD 6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Kindle Fire HD 6 Demontage, Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Honderd dollar. Eén Benjamin. Een enkele honderd-dollarbiljet. Dat is de prijs van een Amazon's New Kindle Fire HD 6. Laten we eens kijken wat je krijgt voor dat geld:
      • 6" high-definition touchscreen met 1280 x 800 resolutie bij 252 ppi
      • Quad-core processor met twee kernen op 1,5 GHz en twee kernen op 1,2 GHz
      • 1 GB RAM
      • 8 GB (4,5 GB beschikbaar voor gebruiker) of 16 GB (11,6 GB beschikbaar voor gebruiker) interne opslag
      • 802.11b, 802.11g of 802.11n wifi-antenne + versnellingsmeter + gyroscoop + Bluetooth
      • VGA-camera vooraan + 2.0 MP HD-camera achteraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Goed nieuws, iedereen! Je hebt niets ingewikkelders nodig dan een opening plectrum om deze behuizing te openen. Kunststof clips en geen lijm houden het paneel op zijn plek.
      • Dit ziet er bekend uit. Het lijkt erop dat de Fire HD 6 gewoon een kleine Kindle Fire is.
      • De Fire was al een zeer eenvoudig apparaat, maar heeft intern een serieuze stroomlijning ondergaan (om nog maar te zwijgen van het feit dat hij extern is gekrompen).
      • Het lijkt er voor ons op dat het moederbord, de camera achteraan, de batterij en de luidspreker allemaal duidelijk beschikbaar zijn voor eenvoudige verwijdering...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Dat dachten we tenminste. De batterij ligt weliswaar bovenop en is klaar voor actie, maar heeft last van verlatingsangst.
      • Beste Amazon, kunnen jullie alsjeblieft de Kindle-batterijlijm wat verminderen? Dank je wel.
      • Zelfs met onze plastic kaart moesten we overmatige kracht gebruiken om de batterij eruit te wrikken.
      • De 3,7 V, 3400 mAh (12,6 Wh) lithium-ion-polymeerbatterij in de Kindle Fire HD 6 is met 60 gram behoorlijk zwaar – ongeveer een vijfde van het totale gewicht van de Fire.
      • Amazon belooft ongeveer 8 uur gebruik, maar waarschuwt dat "resultaten kunnen variëren."
      • Voor de goede orde: de HDX 7" komt uit op 17,29 Wh en de oorspronkelijke 7" Fire-tablet had een capaciteit van 16,28 Wh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We gaan verder met het "verwijderen van modulaire onderdelen" en halen de luidspreker, de camera achteraan en eindelijk (na al die moeite) het moederbord eruit.
      • De 2,0 MP camera achteraan is... nou ja... een camera.
      • Wat geweldig is als je ooit 2005 flip-phone fotografie in een nieuw, onhandig formaat wilde.
      • Volgens Amazon is de camera achteraan in staat om foto's met een hoge resolutie te maken (inclusief panorama- en HDR-foto's) en 1080p HD-video op te nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Dit zijn de IC's die de Kindle Fire HD 6 aansturen:
      • SK Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3L SDRAM (512 MB x 2 = 1 GB)
      • Toshiba THGBMBG6D1KBAIL 8 GB e-MMC NAND Flash
      • MediaTek MT8135V toepassingsprocessor
      • MediaTek MT6397A 1425-ANAH EC4 AW80H
      • MediaTek MT6628TP Wi-Fi/Bluetooth-controller
      • SlimPort ANX3618 SlimPort-connectiviteits-IC
      • Cypress Semiconductor CY8CTMA4 63-56LQI 1419 F 04 CYP620476
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Enkele achtergebleven IC's bevinden zich aan de achterkant van het moederbord:
      • Maxim Integrated MAX97236 audioversterker met jack-detectie
      • M651 X171C1 L146
      • Novatek NT50357 1422-AD D7MN91
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Kijk mam, geen optische lijm! Het is een tijdje geleden dat we een tabletscherm uit elkaar hebben zien vallen in niet-verlijmde glas- en schermcomponenten.
      • Absoluut een ontwerp dat is overgenomen van de originele Fire.
      • Het 6 inch, 1280 x 800 pixels (252 ppi) scherm wordt geleverd door LG Display.
      • De schermglasmodule bevat de digitizer en de VGA camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD 6 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Fire HD 6: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • De achterbehuizing is zeer makkelijk te openen, wat probleemloze toegang tot de interne onderdelen biedt.
      • Alle bevestigingen aan de binnenkant zijn T5 Torx-schroeven—één standaard schroevendraaier is alles wat je nodig hebt.
      • Het eenvoudige ontwerp en de beperkte functionaliteit betekenen minder onderdelen en minder hoofdpijn bij het uit elkaar halen.
      • De lijm van de batterij is veel sterker dan nodig, wat het uit elkaar halen gevaarlijk maakt.
      • Het glaspaneel is versmolten met de plastic omlijsting aan de voorkant, wat betekent dat een heteluchtpistool vereist is voor het vervangen van gebarsten glas (of je moet beide onderdelen samen vervangen).
      • Een gebrek aan beschikbare reserveonderdelen heeft de reparatiemogelijkheden bij andere Kindle-modellen beperkt. We kunnen alleen hopen dat dit model niet hetzelfde lot beschoren is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
8Gids Commentaar
Simplistic refers to treating somthing as much simpler than it is.
In this case, calling partial disassembly into a few major subassembles, one of which contains more than 95% of the content of the device, a teardown, is a simplistic understanding of what a teardown is.
The design is clean and straight forward, but not simple, except perhaps to someone would would regard an automobile engine/transmission assembly as a component to be replaced rather than repaired.
gdrgry34fsdf324 - Antwoord Deel
Hey guys, does anyone know where I can purchase a glass replacement or the entire front glass housing? My son dropped it while coming out of the car, and the entire glass shattered. Thanks in advance :)
Anibal Alanis - Antwoord Deel
hey Anibal Alanis, you can buy it on Amazon or online shopping, check on google
http://hargasmartphone.id/harga-apple-ip...
irwansyah10 - Antwoord Deel
Nobody has these replacement screens. Amazon suggested just to buy a new one, of course! maybe in a few months, China will start cranking them out and I can finally fix my son's unit without spending $100
christy cunningham - Antwoord Deel
I don't know what if anything you did about this , as your post is 11 months old at this time, but I bought this same device from a neighbor for $20. It has a cracked screen. Cost to replace it? $100
cackalackyhacky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 35,436
