Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.
VauWeh
VauWeh en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 7, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Zoals bij bijna alle automatische koffiemachines kan de koffie-uitloop van de Jura S-modellen verstopt raken met koffievet. Dit betekent dat de koffie niet meer uit de tuitjes komt maar er langs loopt, of dat slechts één van de tuitjes open is. Je kunt proberen de sproeiers schoon te maken met een pijpenrager, maar dit is geen goede of permanente oplossing.
Inspectie en reiniging is niet al te moeilijk. Het apparaat moet hiervoor worden geopend.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
  2. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
  4. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
    • De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
  5. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De voorklep kan nu een paar centimeter worden geopend, net als een deur. Het scharnier zit links.
  6. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Diverse slangen verhinderen dat het paneel aan de voorkant verder kan worden geopend. U moet het bedieningspaneel voor de stoomklep van het deksel verwijderen.
    • Til de twee vergrendelingen aan de bovenkant van de voorklep iets op en maak het toetsenpaneel aan de bovenkant los.
    • Til het toetsenpaneel op en trek het naar achteren. De stoompijp schuift uit de aansluiting.
    • Alle slangen kunnen aangesloten blijven.
  7. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die van het stoomventiel naar de koffie-uitloop loopt. Als deze is vastgezet met een kabelbinder, moet je deze eerst verwijderen.
    • De voorklep is nu vrij en kan worden geopend.
  8. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren., Koffie-uitloop reviseren.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren., Koffie-uitloop reviseren.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren., Koffie-uitloop reviseren.: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Draai het apparaat met de achterkant naar je toe en duw de koffie-uitloop zo ver mogelijk naar boven.
    • Er zijn twee openingen aan de achterkant van de koffie-uitloop direct boven de bovenrand van de behuizing. Je ziet daarin twee vergrendelingen. Druk de vergrendelingen voorzichtig naar binnen, dan kun je het deksel van de koffie-uitloop verwijderen.
  9. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Zo ziet de geopende koffieuitloop eruit.
  10. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Open de voorkant als een deur.
    • De toevoerleidingen zijn verbonden via een haakse verbinding. Bovenaan het knie zit een vergrendeling. Buig de vergrendeling voorzichtig omhoog en trek de knie eruit. Het kan de eerste keer een beetje klemmen.
  11. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • De koffie-uitloop zit nog vastgeklikt met vier vergrendelingen. Druk de vier vergrendelingen voorzichtig naar binnen - dit is vrij lastig - en til de koffie-uitloop naar voren.
  12. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Zo ziet de koffieuitloop er aan de achterkant uit.
  13. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • De verchroomde koffie-uitloopverdeler moet eruit worden geschoven om schoon te maken. Waarschijnlijk loopt hij de eerste keer vast.
    • De verdeler zit vast met een vergrendeling. Til de vergrendeling voorzichtig op met een metalen spatel.
    • Steek een hefboom in de opening tussen de verdeler en de koffie-uitloop. Til de verdeler er voorzichtig ongeveer 8 mm uit, afwisselend links en rechts.
  14. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 14, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 14, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Draai de koffie-uitloop om. De binnenste koffie-inlaat moet worden verwijderd om schoon te maken.
    • In dit model zit nog een metalen pijpje voor het theewater. Maak eerst de plastic vergrendeling los en trek het pijpje er dan voorzichtig met wiebelende bewegingen uit.
    • De binnenste koffie-inlaat zit nog vastgeklikt. Maak de vergrendeling los en til hem eruit.
    • Let op de magneten die als rem op de schuifplaat werken. Verlies ze niet.
  15. Jura Impressa S modellen koffie-uitloop reviseren.: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • De koffie-uitloopverdeler van dit apparaat was onsmakelijk vies. De smaak van de koffie lijdt eronder. De koffie loopt niet meer goed door.
    • Je kunt de verdeler volledig verwijderen, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. Reinig alle onderdelen grondig of vervang ze als er iets beschadigd is.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
250.181 Reputatie
283 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.758 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 356
