Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S model brouwunit demonteren.
VauWeh
VauWeh en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 7, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
  1. Jura Impressa S model brouwunit demonteren., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model brouwunit demonteren., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
  2. Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
  4. Jura Impressa S model brouwunit demonteren., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model brouwunit demonteren., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
    • De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
  5. Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De voorklep kan nu een paar centimeter worden geopend, net als een deur. Het scharnier zit links.
  6. Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Diverse slangen verhinderen dat het paneel aan de voorkant verder kan worden geopend. U moet het bedieningspaneel voor de stoomklep van het deksel verwijderen.
    • Til de twee vergrendelingen aan de bovenkant van de voorklep iets op en maak het toetsenpaneel aan de bovenkant los.
    • Til het toetsenpaneel op en trek het naar achteren. De stoompijp schuift uit de aansluiting.
    • Alle slangen kunnen aangesloten blijven.
  7. Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die van het stoomventiel naar de koffie-uitloop loopt. Als deze is vastgezet met een kabelbinder, moet je deze eerst verwijderen.
    • De voorklep is nu vrij en kan worden geopend.
  8. Jura Impressa S model brouwunit demonteren., Brouwunit demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model brouwunit demonteren., Brouwunit demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Onderin de zetgroep stroomt het hete water via een drukslang met een haakse aansluiting naar het afvoerventiel. De aansluiting wordt vastgezet met een klem.
    • Bij oudere modellen is de slang zonder haakse aansluiting bevestigd. Het is lastig om deze slang weer aan te sluiten tijdens de montage. Als je het jezelf makkelijker wilt maken, koop dan deze aansluitbeugel, hij is niet duur.
    • Trek de klem op de haakse aansluiting van de drukslang los.
    • Til de haakse aansluiting omhoog uit het afvoerventiel. Dit is soms een beetje moeilijk.
    • De haakse aansluiting is afgedicht met een O-ring. De ring kan vast komen te zitten in de aansluiting of op het bochtstuk. Vervang deze bij het opnieuw monteren.
  9. Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model brouwunit demonteren.: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De zetgroep zit vast met drie Torx T15-schroeven. Draai ze los.
    • De zetgroep kan nu worden verwijderd. Hij zit nog vast aan de bovenrand. Trek hem eerst aan de onderkant naar voren, beweeg hem dan iets naar beneden zodat hij aan de bovenkant vrij is en til hem eruit.
    • Het demonteren en onderhouden van de zetgroep wordt hier beschreven.
    • Het demonteren en onderhouden van de aftapkraan wordt hier beschreven.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
249.873 Reputatie
283 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.757 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,487
