Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S modellen voorkant openen
VauWeh
VauWeh en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 7, 2024
Geen schatting
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Om toegang te krijgen tot interne onderdelen zoals de zetgroep en de stoomklep, moet je de voorkant openen.
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa S modellen voorkant openen, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen voorkant openen, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
  2. Jura Impressa S modellen voorkant openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen voorkant openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S modellen voorkant openen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
  4. Jura Impressa S modellen voorkant openen, Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen voorkant openen, Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
    • De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
  5. Jura Impressa S modellen voorkant openen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De voorklep kan nu een paar centimeter worden geopend, net als een deur. Het scharnier zit links.
  6. Jura Impressa S modellen voorkant openen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Diverse slangen verhinderen dat het paneel aan de voorkant verder kan worden geopend. U moet het bedieningspaneel voor de stoomklep van het deksel verwijderen.
    • Til de twee vergrendelingen aan de bovenkant van de voorklep iets op en maak het toetsenpaneel aan de bovenkant los.
    • Til het toetsenpaneel op en trek het naar achteren. De stoompijp schuift uit de aansluiting.
    • Alle slangen kunnen aangesloten blijven.
  7. Jura Impressa S modellen voorkant openen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die van het stoomventiel naar de koffie-uitloop loopt. Als deze is vastgezet met een kabelbinder, moet je deze eerst verwijderen.
    • De voorklep is nu vrij en kan worden geopend.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
249.499 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.755 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 774
