Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.
VauWeh
VauWeh en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 8, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als de koffie of stoom niet meer heet is of als er water uit de achterkant druppelt, kan een van de verwarmingselementen defect zijn. Vaak kun je veel kalksporen zien. Een eerste indicatie kun je krijgen door de weerstand van het verwarmingselement te meten, die ongeveer 50 ohm moet zijn. De instructies laten zien hoe je het verwarmingselement kunt verwijderen om het te vervangen of opnieuw af te dichten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
  2. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
  4. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
    • De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
  5. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De voorklep kan nu een paar centimeter worden geopend, net als een deur. Het scharnier zit links.
  6. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Diverse slangen verhinderen dat het paneel aan de voorkant verder kan worden geopend. U moet het bedieningspaneel voor de stoomklep van het deksel verwijderen.
    • Til de twee vergrendelingen aan de bovenkant van de voorklep iets op en maak het toetsenpaneel aan de bovenkant los.
    • Til het toetsenpaneel op en trek het naar achteren. De stoompijp schuift uit de aansluiting.
    • Alle slangen kunnen aangesloten blijven.
  7. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die van het stoomventiel naar de koffie-uitloop loopt. Als deze is vastgezet met een kabelbinder, moet je deze eerst verwijderen.
    • De voorklep is nu vrij en kan worden geopend.
  8. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Achterzijde demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Achterzijde demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Achterzijde demonteren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • De achterklep is bevestigd met twee speciale schroeven met een ovale kop. Ze zijn waarschijnlijk alleen bedoeld om ons uit de machines te houden. Ze kunnen worden losgedraaid met speciale bitjes Ovaal bit of indien het niet anders kan met een tang. Handleiding zelfbouw
    • Draai de twee ovale schroeven aan de onderkant van het achterdeksel los. Til de achterkant omhoog en naar buiten.
  9. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Rechter zijpaneel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Rechter zijpaneel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Rechter zijpaneel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Draai de twee Torx T15-schroeven aan de onderkant van het zijpaneel los.
    • Draai de Torx T15-schroef rechtsonder aan de voorkant los.
    • Schroef de Torx T15 rechtsonder de toegangsdeur aan de voorkant los. Open de deur enkele centimeters.
  10. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Aan de bovenkant van het zijpaneel zit een losse metalen plaat die de rotatiesensor op de juiste plaats houdt. Noteer de positie van de plaat. Til de plaat eenvoudig omhoog en naar buiten.
    • Let er bij het opnieuw monteren op dat de plaat op precies dezelfde plaats wordt teruggeplaatst.
    • Til eerst het zijpaneel aan de onderkant een beetje weg en til het dan omhoog.
  11. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen., Verwarmingselement.: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • De twee verwarmers - het verwarmingselement voor het warme water en de stoomboiler - zijn in een houder geschroefd. Deze houder kan naar achteren worden uitgetrokken als een lade.
    • Afhankelijk van het model lopen er verschillende slangen en kabels de houder in. Deze moeten eerst worden losgekoppeld.
    • De houder wordt links- en rechtsonder vastgeklikt met metalen lipjes.
  12. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Steek een platte schroevendraaier in de opening onder het rechter zijpaneel en duw deze ongeveer 5 mm naar binnen.
    • Hierdoor komt de vergrendeling aan de linkerkant van de houder los en kun je de houder aan de linkerkant enkele millimeters naar buiten trekken.
  13. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Fig. 1 toont de bevestigingslip (rood gemarkeerd) waarin de metalen lip (Fig. 2) vastklikt.
    • Steek een platte schroevendraaier precies tegenover de linker vergrendeling van de metalen houder totdat de metalen lip uit de vergrendeling komt.
    • Trek de houder ongeveer 1 cm naar buiten.
    • Helaas zijn er modellen waarbij de houder niet kan worden verplaatst. Deze wordt nog steeds op zijn plaats gehouden door een grote schroef in het midden onderaan. Deze schroef bevindt zich aan de zijkant van de zetgroep en is alleen van binnenuit bereikbaar.
  14. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 14, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Alle verbindingen moeten nu worden losgekoppeld.
    • Maak de twee groen/gele aardingskabels los van de kabelschoen.
  15. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 15, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de twee sensorkabels los. Druk hiervoor de vergrendeling aan de zijkant van de stekker naar beneden.
  16. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Twee kabels leiden naar een kabelschoen op de pomp. Maak beide kabels los.
    • Maak de kabelschoentjes los van het verwarmingselement.
  17. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de kabels los van de stoomboiler.
    • Als de twee groen-rode kabels verstopt zijn, kunt u ze losmaken van de stekker op de hoofdprintplaat.
    • Afhankelijk van het model kunnen er nog andere aansluitingen zijn.
  18. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Trek de clips van de twee slangen van de stoomboiler los.
    • Maak de twee slangen los, dit kan een beetje lastig zijn.
    • Er zit een O-ring aan het uiteinde van de slang. Deze kan vastzitten in de stoomboiler. Verwijder hem en vervang hem door een nieuwe als je hem weer in elkaar zet. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig vet.
  19. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Trek de clip aan de onderkant van het zwarte kniestuk eruit.
    • Trek de slang eruit, dit kan een beetje moeilijk zijn.
    • Er zit een O-ring aan het uiteinde van de slang. Deze kan vast komen te zitten in het bochtstuk. Verwijder hem en vervang hem door een nieuwe als je hem weer in elkaar zet. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig vet.
    • Het is gemakkelijker te monteren als u eerst het zwarte kniestuk verwijdert. Druk een kleine hendel aan de zijkant in, dan kun je de zwarte knie naar achteren trekken. Zorg ervoor dat je nieuwe afdichtingen gebruikt.
    • Controleer of alle verbindingen met de houder echt los zijn, want ze kunnen per model verschillen.
  20. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 20, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • De drukslangen naar de ketel zijn verbonden met Legris connectors (insteek connectoren). De slangen kunnen erg strak zitten. Als je ze niet los kunt krijgen, moet je ze direct bij de Legris-aansluiting afsnijden. Dit is geen probleem als u het thermoblok toch gaat vervangen.
    • Duw de slang eerst stevig in om hem wat losser te maken. Beweeg de slang en de kleine buitenring aan het uiteinde een beetje heen en weer.
    • Om de slang uit de Legris-aansluiting te krijgen, druk je de kleine ring aan het uiteinde stevig in met een tang en trek je de slang er tegelijkertijd uit.
    • Zo sluit u de slang weer aan op de Legris-aansluiting:
    • Kort hem eerst ongeveer 4 mm in zodat het verbindingsstuk goed afsluit.
    • Steek hem in de aansluiting en trek hem weer even terug, dan moet hij goed vastzitten.
  21. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Trek de houder met de verwarmers er voorzichtig uit.
  22. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 22, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 22, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • De verwarmers zijn aan de zijkant vastgeschroefd. Draai de drie schroeven los.
    • Til de twee verwarmers eruit. Ze zijn nog met elkaar verbonden.
    • Draai de Torx T20-schroef op de thermische zekering van het verwarmingselement los.
    • Verwijder de thermische zekering.
    • De twee verwarmers blijven apart.
  23. Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 23, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 23, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen verwarmingselement vervangen.: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Hier is het zwaar verkalkte verwarmingselement van alle kanten te zien. Het wordt vervangen door een nieuwe.
    • Als de schroeven kunnen worden losgedraaid, kun je ook proberen of het opnieuw kan worden afgedicht.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
248.975 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.754 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hallo,
Das ausbauen des Thermoblocks ist bei mir nicht das Problem.
Bei mir hat der Heizkörper einen Schluss.
Ohne Erde funktioniert die Heizung aber das kann nicht bleiben.
Wo bekomme ich denn eine neue Heizung her.?
Gerry - Antwoord
Ich nehme an, dass es der große ovale ist. Tatsächlich sind die Jura S Modelle schon alt und die Ersatzteilversorgung schwächelt, inzwischen ist er bei den üblichen Händlern schwer zu erhalten. Du musst halt fleißig googeln und bei eBay/Kleinanzeigen schauen. Der hier?
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 2,690
