Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Logitech
Logitech en iFixit werken samen om mensen te helpen hun Logitech-apparaten te repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om je Logitech M220 stille draadloze muis te openen.
Door je muis te openen krijg je toegang om de interne onderdelen schoon te maken, mechanische problemen op te lossen of een onderdeel te vervangen.
Voordat je begint, schuif je de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van je muis naar links, zodat deze in de UIT-stand staat.
Druk op het batterijklepje en schuif het van de muis af om het te verwijderen.
Gebruik je vingers om het uiteinde van de accu op te tillen en schuif deze uit de uitsparing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 5,4 mm lange schroef uit de uitsparing van de accu te verwijderen.
Houd de onderste helft van de muis stevig vast en trek de bovenste helft los naar achteren om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Hergebruiken of recyclen—Gooi afgedankte elektronische onderdelen nooit bij het huisvuil. Bezoek Logitech Recycling om je dichtstbijzijnde inzamelpunten te vinden, inclusief de mogelijkheid om oude apparaten gratis naar Logitech terug te sturen als er geen handige oplossing in jouw buurt is. Je kunt je e-afval ook inleveren bij een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler. En laat goed werkende onderdelen of gerepareerde apparaten niet langzaam verstoffen in je sokkenla—geef ze door aan iemand die ze kan gebruiken.
Deel je ervaring—Laat hier een reactie achter of stuur je feedback rechtstreeks naar Logitech op repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van toekomstige reparatiehandleidingen en productontwerpen.
