Ga door naar hoofdinhoud
JBL Go 4 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to pry off both sides of the speaker cover.
    • Make sure to be careful to not force it apart and break it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. JBL Go 4 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Phillips screws securing the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. JBL Go 4 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Go 4 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the white and red pieces from their connectors on the motherboard with your hands.
    • They should come out relatively easy, this is the last piece needed before removing the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. JBL Go 4 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Go 4 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Go 4 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening tool to pry the motherboard away from the rest of the speaker.
    • Make sure to be very gentle, to cause no damage to the rest of the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Chad Bernstein
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 883
