Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veel gebruikers hebben geklaagd over de batterijduur van de JBL Go 4. Als je Bluetooth-speaker de lading niet vasthoudt of als de batterij van je apparaat vaak moet worden opgeladen, raadpleeg dan deze pagina voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Apparaat raakt oververhit
De batterijduur van je apparaat kan afnemen als het apparaat oververhit raakt, omdat de batterij te hard moet werken. Hier zijn enkele vragen om je te helpen dit probleem te diagnosticeren:
  • Overschrijden de externe adapters ooit de 5V/3A?
    • Het wordt aanbevolen om de meegeleverde kabel uit de doos te gebruiken
  • Laad je het apparaat op in extreme hitte?
  • Voelt je JBL Go 4 heet aan na gebruik of opladen?
  • Vermijd het gebruik van hoge volumes gedurende langere tijd met je JBL Go 4.
Als een van deze vragen met ja beantwoord kan worden, probeer dan een andere oplader te gebruiken die de 5V/3A niet overschrijdt, en probeer je apparaat op te laden/te gebruiken in een relatief koele omgeving om de batterij niet te beschadigen.
Beschadigde oplaadkabel
Oplaadkabels krijgen te maken met intensief gebruik en kunnen na verloop van tijd beschadigd raken of minder effectief worden. Enkele vragen die je jezelf kunt stellen om te zien of de oplaadkabel beschadigd is:
  • Heeft de kabel zichtbare schade?
  • Laadt de kabel alleen op wanneer deze in een specifieke hoek wordt gehouden?
Als een of beide antwoorden "ja" zijn wanneer je je oplaadkabel gebruikt, dan is het waarschijnlijk dat je oplaadkabel moet worden vervangen en dat de JBL Go 4 niet het probleem is.
Software-/firmwareproblemen
  • Zorg ervoor dat je de speaker geüpdatet houdt met de JBL-app, aangezien softwarefouten kunnen leiden tot inefficiënt batterijgebruik.
Defecte batterij
Na verloop van tijd kunnen lithium-ionbatterijen ongezond worden en uiteindelijk hun batterijduur verliezen. Enkele vragen om een defecte batterij te bevestigen:
  • Wordt het apparaat heet na een korte of gemiddelde gebruiksduur?
  • Ziet de speaker er opgezwollen of vergroot uit? Zo ja, dan is de batterij mogelijk onveilig om te gebruiken en moet deze volledig worden uitgeschakeld voordat deze wordt vervangen.
  • Om de batterij te vervangen, raadpleeg je deze instructies voor het proces voor het vervangen van de batterij.
Gids voor het vervangen van de batterij van de JBL Go 4
Om de batterij in de toekomst gezond te houden, moet je ervoor zorgen dat je apparaat volledig is opgeladen voor gebruik en houd je de speaker op een geschikte temperatuur tussen 5°C en 45°C.
Defecte oplaadpoort
Na verloop van tijd kan de oplaadpoort beschadigd raken of geblokkeerd worden door vuil, waardoor het apparaat niet meer volledig of helemaal niet meer oplaadt. Dit is wat je moet doen om te zien of dit het probleem is:
  • Gebruik een zaklamp om de poort te inspecteren op vreemde voorwerpen
  • Gebruik een kleine naainaald of een soortgelijk voorwerp om eventueel vuil of voorwerpen uit de poort te verwijderen
  • Wrik een beetje met de kabel om te zien of er verbinding gemaakt kan worden. Als er alleen in een specifieke positie verbinding kan worden gemaakt, is het tijd om de poort zelf te vervangen.
De oplaadpoort is op het moederbord gesoldeerd. Je kunt het moederbord vervangen, of als je de oplaadpoort wilt vervangen, moet deze worden losgesoldeerd. Hieronder vind je een link naar de vervanging van het moederbord van de JBL Go 4. Lees de meegeleverde instructies zorgvuldig door voordat je met de vervanging begint.
Gids voor het vervangen van het moederbord van de JBL Go 4
Om een van deze problemen op te lossen, moet je ervoor zorgen dat je apparaat volledig is opgeladen voor gebruik en houd je de speaker op een geschikte temperatuur tussen 5°C en 45°C.
Edwin Cornejo
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 1,165
