Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Go 3 speaker driver vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JBL Go 3 speaker driver vervangen, speaker driver: stap 1, afbeelding 1 van 2 JBL Go 3 speaker driver vervangen, speaker driver: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de JBL Go 3 uitschakelt
      • Koppel alle oplaadkabels los
      • Gebruik de jimmy om de harde behuizing te verwijderen
      • Werk langzaam langs de randen—wees geduldig, aangezien het onderdeel stevig vastgelijmd of vastgeklikt zit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Go 3 speaker driver vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Go 3 speaker driver vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Go 3 speaker driver vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de harde behuizing is verwijderd, gebruik je de jimmy om het luidsprekeronderdeel omhoog te tillen.
      • Zoek de interne schroeven onder de buitenste behuizing.
      • Gebruik je precisieschroevendraaier om alle schroeven te verwijderen die de kunststof behuizing vastzetten.
      • Til de behuizing voorzichtig op om de luidspreker en andere interne onderdelen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Go 3 speaker driver vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Go 3 speaker driver vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel, indien toegankelijk, de batterij los om kortsluiting te voorkomen terwijl u aan het werk bent.
      • Als deze is vastgesoldeerd, ga dan voorzichtig te werk en vermijd onnodig aanraken van de metalen contactpunten.
      • Draai alle bevestigingen los die de luidspreker op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
De reparatie is niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Kasey Oliver
507 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 1,258
