Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
JBL Flip 4 batterij vervangen
Philip Pang
Philip Pang en 7 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op February 20, 2025
30 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Is de batterijduur van uw toestel onbruikbaar geworden? Lijkt de batterij te weigeren op te laden? Een defecte batterij is mogelijk de oorzaak van deze problemen. Naarmate de batterij meer laad- en ontlaad cycli ondergaat, houdt deze minder lading vast.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. JBL Flip 4 batterij vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
    • Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
    • Bij het loswrikken van de behuizing maken de zes clips (drie langs elke kant van de rubberen rug) die de hoes aan de luidspreker bevestigen klikkende geluiden.
    • Pas op dat u de clips aan de kant van de knoppen niet beschadigt, wrik voorzichtig open.
    • Trek het deksel eraf met uw duimen.
  2. JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder vier 13 mm JIS #0-schroeven waarmee de rubberen rug aan de luidspreker is bevestigd, aan beide zijden van de binnenkant van de luidspreker.
    • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clips los te maken die het centrale deel van de rubberen rug vasthouden.
    • Wrik het ene uiteinde van de rubberen rug weg met je duimen en deze zou dan los moeten komen.
    • Het loswrikken van de rubberen rug wat moeilijk gaan.
    • De speakers zijn sterke magneten. Houd ze uit de buurt van andere gevoelige elektronica.
  3. JBL Flip 4 batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder vijf 9 mm Phillips #1-schroeven van de kap tegenover de USB-poort.
    • Trek de kap er met uw handen af.
  4. JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder twee 11 mm Phillips #1-schroeven op het batterijdeksel.
    • Trek het batterijklepje er met uw handen af.
  5. JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de grote witte stekker die de draden van de batterij met het moederbord verbindt.
    • Trek de batterij er met uw handen uit.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
168 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
62%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Philip Pang
1.320 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Leden
37 handleidingen geschreven
73 opmerkingen
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - Antwoord
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros -
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman -
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso -
Did you find the cable of the power button?
mohamed da -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 62
Afgelopen 7 dagen: 585
Afgelopen 30 dagen: 2,240
Altijd: 253,317
