Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IdeaPad L340-15API-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen, Optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen, Optische schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u met de reparatie begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Het kleine schroefgat nabij het midden van de behuizing, gemarkeerd met een klein dvd-icoontje en een pijl, zet de optische schijf vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de 7,5 mm schroef te verwijderen waarmee de optische schijf vastzit.
      • Leg de schroef veilig in een bakje of op een magneetstrip zodat deze niet kwijtraakt terwijl je aan het werk bent. Deze schroeven zijn erg klein en raken snel zoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim op de naad tussen de optische schijf en het apparaat.
      • Trek het onderdeel voorzichtig recht uit het apparaat en zorg ervoor dat je niet onder een hoek trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de twaalf 7,5 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de linkerachterhoek en wrik het paneel open.
      • Schuif het plectrum langs de rand van de laptop om de clips los te maken terwijl je het paneel optilt.
      • Als het opening plectrum niet werkt, gebruik dan het iFixit Openingsgereedschap voor meer hefboomwerking.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #1 om de vijf 6,5 mm schroeven te verwijderen die de batterij vastzetten.
      • Gebruik een bakje/magneetstrip om de schroeven tijdens het werken te bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de brede kant van een spudger om het lipje van de (kabel)aansluiting aan te duwen en de (kabel)aansluiting van de accu uit het stopcontact te schuiven.
      • Er is mogelijk veel kracht nodig om de kabel los te koppelen. Ga langzaam te werk en trek niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IdeaPad L340-15API-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Voor optimale prestaties dien je je nieuw geïnstalleerde batterij te kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Ian
347 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 594
