Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Huawei P10 te vervangen.
Schakel je telefoon uit.
Verwijder de twee Pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van het toestel.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Steek een plastic openingstool tussen het scherm en de behuizing, beginnend bij de onderkant van je telefoon.
Wrik het scherm, op voorzichtige wijze en inclusief alle onderdelen, uit de behuizing omhoog.
Nadat je het onderste deel uit de behuizing hebt weten te duwen, gebruik je je openingstool om de klemmen aan beide kanten van het toestel te openen.
Trek de kleefstrips die onder de batterij is geplaatst los door aan de treklip te trekken terwijl deze een kleine hoek beschrijft.
Gebruik een iOpener om de resterende lijm te verzwakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 Opmerkingen
Thanks for posting this this give me new ideas.
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
Easy fix, thanks a lot.
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
