Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure
Wat je nodig hebt
    1. Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het horloge uit:
      • Druk de bovenste knop in en houd deze langer dan 3 seconden ingerdukt.
      • Druk op de "Power off"-knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Duw het kleine, schuivende uitsteeksel op een van de horlogebanden naar binnen toe, richting het midden van de horlogeband.
      • Trek een kant van de pin, terwijl je het schuivende deel ingedrukt houdt, uit het gat in de behuizing van het horloge. Trek vervolgens de andere kant van de pin uit de behuizing.
      • Verwijder de band.
      • Herhaal dit proces ook bij de andere horlogeband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Verwijder de vier schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3.5 mm lange T3 Torx-schroeven aan de achterkant van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Maak een kleine opening: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Maak een kleine opening: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Maak een kleine opening: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de punt van je spudger in het kleine gat aan de zijkant van de achterste behuizing.
      • Gebruik je spudger om de achterste behuizing van de rest van het horloge weg te duwen en zo een kleine opening te creëren. Het kan aardig wat kracht vereisen om de twee behuizingen van elkaar te scheiden.
      • Blijf de achterste behuizing met een vinger tegen- of vasthouden om te voorkomen dat deze plotseling open schiet en de flexkabel daarmee beschadigt.
      • Open de achterste behuizing nog niet helemaal. Deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden door middel van een dunne flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Klap de achterste behuizing open: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Klap de achterste behuizing open: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Klap de achterste behuizing open: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Klap de achterste behuizing richting de knoppen open om bij de aansluiting van de interconnectflexkabel te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Verwijder de schroef uit de beugel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Verwijder de 2.5 mm lange Phillips-schroef die de beugel op de interconnectkabel bevestigt.
      • Het kan bij het weer in elkaar zetten van je toestel handig zijn om een gebogen pincet te hebben om de schroef terug te kunnen plaatsen. De schroef is gemaakt van non-ferrometaal en blijft dus niet aan het magnetische bitje hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Verwijder de beugel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Verwijder de beugel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Verwijder de beugel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de beugel op de interconnectkabel naar linksonder te schuiven om deze los te maken.
      • Verwijder de beugel van de interconnectkabel.
      • Zorg dat je de beugel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, van linksonder naar rechtsboven schuif om deze in het kleine uitsteeksel te laten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Koppel de flexkabel los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Koppel de flexkabel los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch GT 2e Openingsprocedure, Koppel de flexkabel los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.581 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 4,311
