Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    • Gebruik je nagel om de kleine metalen pin uit beide delen van de horlogeband naar binnen te trekken. Zo ontgrendel je beide delen van de horlogeband en kun je beide verwijderen.
    • Verwijder de horlogeband.
  1. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de vier Torx-schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven, aan de achterkant van de Huawei Watch 3, te verwijderen.
  2. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vind allereerst de kleine inkeping aan de bovenkant van de achterste behuizing.
    • Gebruik een Jimmy om de achterste behuizing te openen. Steek deze in de kleine inkeping en draai deze vervolgens voorzichtig om.
    • Het gebruiken van een scherpe, metalen tool kan cosmetische schade aan de behuizing van het horloge aanbrengen. Het kan helpen om je tool te bedekken met een nitril-handschoen om zo de potentiele schade te minimaliseren.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig, aangezien deze nog steeds met een flexkabel met het moederbord verbonden is.
  3. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Maak de pakking rondom de achterste behuizing los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Maak de pakking rondom de achterste behuizing los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je plectrum tussen de achterste behuizing en de rest van het horloge.
    • Schuif je plectrum om de achterste behuizing heen om de pakking rondom de behuizing los te maken.
  4. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Let erop dat er een lintkabel van de achterste behuizing naar het moederbord loopt.
    • Gebruik een openingsplectrum of je vingers om de achterste behuizing op voorzichtige wijze te openen.
    • Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze van de kroon weg.
    • Je kunt de achterste behuizing op iets laten rusten om zo de spanning op de lintkabel te verlichten.
  5. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit de batterijbeugel: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de batterij te verwijderen.
  6. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijbeugel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijbeugel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijbeugel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de bovenkant van de beugel van de schroefpost af te trekken.
    • Maak de overkant van de beugel los uit de haak en verwijder de beugel in z'n geheel.
  7. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • De batterijaansluiting is de kleinste van de drie aansluitingen.
  8. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit de sensorbeugel: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de sensor te verwijderen.
  9. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel op de sensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel op de sensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel op de sensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de bovenkant van de sensorbeugel uit de kleine vergrendeling naast de behuizing los te maken door deze naar binnen te draaien.
    • Maak ook de overkant los en verwijder de beugel.
  10. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Koppel de sensoraansluiting los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Koppel de sensoraansluiting los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Koppel de sensoraansluiting los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de sensoraansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  11. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Koppel de thuisknop los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Koppel de thuisknop los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de thuisknop los te koppelen.
  12. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen de batterij en het plastic frame tegenover de kabels.
    • Gebruik je plectrum om de batterij omhoog te tillen.
    • De batterij is door middel van een milde lijm bevestigd.
  13. Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Pak de batterij met je vingers vast en verwijder deze.
    • Als je nieuwe batterij geen kleefstrip bevat, kan het handig zijn zelf een bevestigingsmiddel aan te brengen om de batterij weer in het horloge te bevestigen.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de nieuwe kleefstrips of tape aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond, en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig vast.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je telefoon vervolgens tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.338 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.132 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
do you know where can i find the back cover for huawei gt3 pro?
Drako Outsgard - Antwoord
I want to now //
Hampus Akvist -
Beste Tobias ik heb een watch 3 waarvan de batterij sneller leegloopt, inmiddels werken de sensors niet meer, dus nieuwe batterij besteld met een toolkit, dat de sensors niet meer werken hoop ik dat door dikker wordende defecte batterij de sensorkabeltje is los gaan zitten, dus duim met me mee dat batterijvervanging de oplossing is en dat het horloge dat in augustus 3 jaar wordt weer leven in wordt geblazen, ik durf zekf vervangen wel aan, prijsopgave Eur 329,00 voor Mediamarkt servicecentrum die motherboard gemujk wil vervangen wegens risico uitnemen batterij
Peter Schmeitz - Antwoord
You can do it, Peter–I believe in you.
As long as you are careful with the short cables when opening. Those brackets inside have nifty little hooks, look closely at the images and read the text, this way you’ll be safe.
Keep my fingers crossed for you :)
Tobias Isakeit -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 666
Altijd: 15,534
