Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het openen van de Huawei Watch 3
Wat je nodig hebt
    • Gebruik je nagel om de kleine metalen pin uit beide delen van de horlogeband naar binnen te trekken. Zo ontgrendel je beide delen van de horlogeband en kun je beide verwijderen.
    • Verwijder de horlogeband.
  1. Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de vier Torx-schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven, aan de achterkant van de Huawei Watch 3, te verwijderen.
  2. Het openen van de Huawei Watch 3, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vind allereerst de kleine inkeping aan de bovenkant van de achterste behuizing.
    • Gebruik een Jimmy om de achterste behuizing te openen. Steek deze in de kleine inkeping en draai deze vervolgens voorzichtig om.
    • Het gebruiken van een scherpe, metalen tool kan cosmetische schade aan de behuizing van het horloge aanbrengen. Het kan helpen om je tool te bedekken met een nitril-handschoen om zo de potentiele schade te minimaliseren.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig, aangezien deze nog steeds met een flexkabel met het moederbord verbonden is.
  3. Het openen van de Huawei Watch 3, Maak de pakking rondom de achterste behuizing los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Huawei Watch 3, Maak de pakking rondom de achterste behuizing los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je plectrum tussen de achterste behuizing en de rest van het horloge.
    • Schuif je plectrum om de achterste behuizing heen om de pakking rondom de behuizing los te maken.
  4. Het openen van de Huawei Watch 3, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Let erop dat er een lintkabel van de achterste behuizing naar het moederbord loopt.
    • Gebruik een openingsplectrum of je vingers om de achterste behuizing op voorzichtige wijze te openen.
    • Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze van de kroon weg.
    • Je kunt de achterste behuizing op iets laten rusten om zo de spanning op de lintkabel te verlichten.
  5. Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de schroef uit de batterijbeugel: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de batterij te verwijderen.
  6. Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de batterijbeugel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de batterijbeugel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de batterijbeugel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de bovenkant van de beugel van de schroefpost af te trekken.
    • Maak de overkant van de beugel los uit de haak en verwijder de beugel in z'n geheel.
  7. Het openen van de Huawei Watch 3, Koppel de batterijaansluiting los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Huawei Watch 3, Koppel de batterijaansluiting los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • De batterijaansluiting is de kleinste van de drie aansluitingen.
  8. Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de schroef uit de sensorbeugel: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de sensor te verwijderen.
  9. Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de beugel op de sensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de beugel op de sensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Verwijder de beugel op de sensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de bovenkant van de sensorbeugel uit de kleine vergrendeling naast de behuizing los te maken door deze naar binnen te draaien.
    • Maak ook de overkant los en verwijder de beugel.
  10. Het openen van de Huawei Watch 3, Koppel de sensoraansluiting los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Koppel de sensoraansluiting los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Huawei Watch 3, Koppel de sensoraansluiting los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de sensoraansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze [[Troubleshooting Problems After a Repair|algemene probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.071 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 2,878
