Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Huawei Watch 3 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je nagel om de kleine metalen pin uit beide delen van de horlogeband naar binnen te trekken. Zo ontgrendel je beide delen van de horlogeband en kun je beide verwijderen.
Verwijder de horlogeband.
Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven, aan de achterkant van de Huawei Watch 3, te verwijderen.
Vind allereerst de kleine inkeping aan de bovenkant van de achterste behuizing.
Gebruik een Jimmy om de achterste behuizing te openen. Steek deze in de kleine inkeping en draai deze vervolgens voorzichtig om.
Steek de punt van je plectrum tussen de achterste behuizing en de rest van het horloge.
Schuif je plectrum om de achterste behuizing heen om de pakking rondom de behuizing los te maken.
Gebruik een openingsplectrum of je vingers om de achterste behuizing op voorzichtige wijze te openen.
Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze van de kroon weg.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de batterij te verwijderen.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de beugel van de schroefpost af te trekken.
Maak de overkant van de beugel los uit de haak en verwijder de beugel in z'n geheel.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de sensor te verwijderen.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de sensorbeugel uit de kleine vergrendeling naast de behuizing los te maken door deze naar binnen te draaien.
Maak ook de overkant los en verwijder de beugel.
Gebruik de punt van een spudger om de sensoraansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de thuisknop los te koppelen.
Steek de punt van een openingsplectrum tussen de batterij en het plastic frame tegenover de kabels.
Gebruik je plectrum om de batterij omhoog te tillen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de nieuwe kleefstrips of tape aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond, en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig vast.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je telefoon vervolgens tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
do you know where can i find the back cover for huawei gt3 pro?
I want to now //
Beste Tobias ik heb een watch 3 waarvan de batterij sneller leegloopt, inmiddels werken de sensors niet meer, dus nieuwe batterij besteld met een toolkit, dat de sensors niet meer werken hoop ik dat door dikker wordende defecte batterij de sensorkabeltje is los gaan zitten, dus duim met me mee dat batterijvervanging de oplossing is en dat het horloge dat in augustus 3 jaar wordt weer leven in wordt geblazen, ik durf zekf vervangen wel aan, prijsopgave Eur 329,00 voor Mediamarkt servicecentrum die motherboard gemujk wil vervangen wegens risico uitnemen batterij
You can do it, Peter–I believe in you.
As long as you are careful with the short cables when opening. Those brackets inside have nifty little hooks, look closely at the images and read the text, this way you’ll be safe.
Keep my fingers crossed for you :)
Hallo Tobias!
Ich bin so froh, dass ich Euch gefunden habe. Ich schraube gerne und möchte, wenn es nur geht kaputte Dinge nicht wegschmeißen.
Dieser Akkuwechsel wird mich mal wieder auf die Probe stellen.
Dank für Deine sehr guter Beschreibung Tobias, bin ich sehr zuversichtlich.
Muss allerdings tief Luft Holen.
Wie es ausgegangen ist werde ich berichten.
LG
Csaba
