Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal je horloge, voordat je met enige reparatie begint, van de oplader en schakel je toestel uit.
    • Voel je vrij om de horlogeband te verwijderen of te laten zitten. Het kan meer controle opleveren tijdens de reparatie of juist in de weg zitten. Kijk wat voor jou het handigst is.
  2. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier T2 Torx-schroeven met een lengte van 4.5 mm.
  3. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de vier plastic covers naar de horlogebandhouders te verwijderen.
  4. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool aan de onderkant van de achterste behuizing in de opening tussen de achterste behuizing en de behuizing van de horloge.
    • Gebruik je openingstool om de achterste behuizing van de Huawei Watch 2 omhoog te duwen.
    • Verwijder de achterste behuizingsmodule nog niet volledig—deze is namelijk nog steeds verbonden met het main board.
  5. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de module van de achterste behuizing richting de overkant van de twee horlogekronen.
  6. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Huawei Watch 2 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Phillips #00 schroef van 1.8 mm lengte.
  7. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De flexkabel van de hartslagsensor is met het metalen schild over de batterijaansluiting verbonden. Om te voorkomen dat je deze flexkabel beschadigt, pak je het metalen schild enkel aan de onderkant vast, waar de Phillips-schroef zich bevond.
    • Gebruik een pincet om het metalen schild op voorzichtige wijze te verwijderen.
    • Verwijder de module van de achterste behuizing.
  8. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudfger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  9. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stap zul je de batterij eruit moeten duwen.
    • Om te voorkomen dat je de flexkabels die onder de batterij liggen beschadigt, behoor je de batterij enkel in de met rood gemarkeerde gebieden omhoog te wrikken.
  10. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder, die de batterij op z'n plek houdt, te verzwakken.
  11. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger tussen de onderkant van de batterij en de achterste behuizing.
    • Gebruik je spudger om de batterij op voorzichtige wijze uit het gat in het toestel omhoog te duwen.
  12. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico oplevert.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je Huawei Watch 2, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je het toestel definitief sluit.
Kalibreer je batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
252.795 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.286 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
NovaViper - Antwoord Deel
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
Thomas Overton - Antwoord Deel
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Richard Grove-White - Deel
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
Alan Lambert - Deel
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
eugene Talanov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 301
Altijd: 72,660
