Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 6, 2021
Geen schatting
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het moederbordschild, welke de vingerafdruksensor behuist, van je Huawei P9 Lite te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
    • Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
  2. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.
    • Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.
    • Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
  3. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.
  4. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild, Moederbordschild: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
    • Sommige schroeven kunnen bedekt zijn met verzegelingsstickers. Verwijder deze om te zorgen dat je je schroevendraaier in het toestel kunt steken.
  5. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beschermplaat nog niet volledig, aangezien deze nog steeds is verbonden door middel van een aansluiting en een vastgemaakte kabel.
    • Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de NFC-antennekabel van de metalen plaat af.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
123.785 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 6,052
