Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P8 Lite Motherboard Replacement
John Poffenberger
John Poffenberger en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 5, 2017
20 minuten
Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
This guide will help you replace the motherboard inside your Huawei P8 Lite.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use an Opening Tool and start to lever up the back cover of your Huawei P8 Lite at the bottom of your phone.
  2. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • There are clips around the whole mid frame, holding down the back cover. Open all of them with the Opening Tool.
    • When all clips are open, remove the back cover from the rest of the phone.
    • If the back cover doesn't come freely, there are probably some additional clips that need to be disconnected.
  3. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement, Loudspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a tweezer to remove the warranty sticker which sits on a screw in the bottom right of your phone.
  4. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 black Torx T5 screws which hold down the lower part of the loudspeaker.
    • Remove the three silver Phillips #00 screws which hold down the upper part of the loudspeaker.
  5. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the loudspeaker carefully.
  6. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Continue by removing the SIM and SD card trays on the side of the device.
  7. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Torx T5 screws. One may be cover with a liquid indicator.
    • Remove the five Phillips #000 screws.
    • Take away both securing brackets covering the motherboard.
    • If your phone has an NFC antenna, taking away the cover will automatically free its flex connector from the motherboard.
  8. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three Phillips #000 screws on the silver panel.
  9. Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Carefully separate the four connectors holding the motherboard in place.
    • Remove the motherboard from the device.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John Poffenberger
356 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G1
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,125
