Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Verwarm je iOpener en leg deze op de achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de glazen achterkant van je toestel.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken. Wees bij het gebruik hiervan echter wel extra voorzichtig en voorkom de oververhitting van je P8 Lite—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor schade als gevolg van oververhitting.
  2. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde, op de glazen achterkant.
    • Als het glas van je toestel gebarsten is, kan de zuignap zich waarschijnlijk niet vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met wat secondelijm en laat dit drogen voordat je verder gaat.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren.
    • Deze stap kan, afhankelijk van de leeftijd van je toestel, veel moeite kosten. Als je te veel moeite ondervindt bij het creëren van een opening, kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken en het vervolgens nog eens proberen.
    • Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
  3. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van je openingsplectrum richting de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van je toestel.
    • Schuif de punt van je openingsplectrum richting de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat ook deze openingsplectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingspletrum in de rechter bovenhoek.
    • Schuif deze naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm kun je de iOpener nog een keer verwarmen en deze nog een minuut op je toestel leggen om de lijm verder te verzwakken.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je toestel.
    • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 1 cm (1/3e van een inch) om te voorkomen dat je de vingerafdruksensorkabel beschadigt.
    • Schuif de punt van je openingsplectrum naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  7. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel.
    • Schuif je plectrum van de linker onderhoek naar de rechter onderhoek en snijd de laatste stukken lijm door.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen! De vingerafdruksensor is nog steeds met het moederbord verbonden.
  8. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Klap de glazen achterkant om: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Klap de glazen achterkant om: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Klap de glazen achterkant om: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open de P8 Lite door de glazen achterkant van de linkerzijde open te klappen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
    • Plaats de glazen achterkant omgedraaid bovenop de batterij.
    • Voorkom dat je de kabel onnodig onder spanning of druk zet tijdens deze stap.
  9. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Schroef de cover op de aansluiting van de vingerafdruksensor los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef te verwijderen.
  10. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen schild: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen schild: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je openingsplectrum om het metalen schild omhoog te duwen en los te maken.
  11. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen schild: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om het metalen schild te verwijderen.
  12. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de kabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Zet, na het installeren van je nieuwe glazen achterkant, gedurende een aantal minuten een stevige en constante druk op je telefoon zodat je zeker weet dat de lijm zich goed zal hechten. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken die je op je telefoon legt.
  14. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de twee 2.9 mm lange schroeven, die het schild over de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
  15. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen schild: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen schild: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je openingsplectrum om het schild over de batterijaansluiting omhoog en los te duwen.
    • Verwijder het metalen schild.
  16. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  17. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Verwarm een iOpener: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm om de lijm direct onder de batterij te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken. Wees bij het gebruik hiervan echter wel extra voorzichtig en zorg dat je je P8 Lite niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  18. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • De interconnectkabel loopt rechtsonderin onder de batterij door. Zorg dat je deze kabel tijdens de volgende procedure niet beschadigt.
    • Steek de brede zijde van je openingsplectrum in de opening in de linker onderhoek van je toestel, tussen het frame van de telefoon en de batterij.
    • Schuif je openingsplectrum zo ver mogelijk onder de batterij, onder een zo klein mogelijke hoek. Wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet per ongeluk vervormt.
  19. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Als de batterij eenmaal lichtjes omhoog is gekomen, steek je een tweede openingsplectrum onder de linker onderhoek van de batterij.
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar het midden van de linkerzijde en schuif deze verder onder de batterij.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm kun je de iOpener nog een keer verwarmen en deze vervolgens nog een minuutje op het toestel leggen om de lijm verder te verzwakken.
    • Steek een derde openingsplectrum in het midden van de rechterzijde en schuif deze onder de batterij om de resterende stukken lijm door te snijden.
    • Zorg dat je de interconnectkabel, die onder de rechterzijde van de batterij heen loopt, niet beschadigt in deze stappen.
  20. Huawei P8 Lite (2017) Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Verwijder alle lijmresten uit je telefoon voordat je de nieuwe batterij installeert. Maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te plaatsen, breng je de kleefstrips aan op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de batterij tot slot stevig op z'n plek.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
50.416 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hi there, thank you for this guide. I was just wondering what adhesive/ adhesive tape to use when re assembling the phone as I’m not familiar with what is suitable? Also, is there a particular brand of isopropyl alcohol to get? All the best, Ruari.
Ruari Graham - Antwoord
Hi Ruari, take a look at our store. You will find a range of different adhesives there. For the attachment of your battery I recommend these stretch battery adhesive. For the reassembly you can use this tape or another thin double-sided tape. For removing any remaining adhesive you can use this adhesive remover or remove large chunks of adhesives with your fingers, spudger, plastic opening tool, or tweezers. Good luck and have fun with your repair!
Adriana Zwink -
Hi ! Thanks for this really good tutorial. I changed my battery and everything seems to work until now, I hope it will continue for a long time! My only trouble is maybe that I have the double-sided adhesive tape from iFixit and only this material to "glue" the new battery. So, I hope this one will stick like the original one, we will see (:
Thanks a lot again, and have a good day. Tested on Huawei P8 Lite 2017, Model: PRA-LX1 Avril 2022
Rai - Antwoord
Hi @Rai, thanks for sharing your experience! We're glad to hear that your repair was successful. Normally the battery should be held in place with double sided tape.
Adriana Zwink -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,955
