Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte moederbordcover met NFC en oplaadspoel van je Huawei P30 Pro te verwijderen of vervangen.
Het openen van de Huawei P30 Pro zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze pakkingen niet vervangt, zal je telefoon als normaal functioneren, maar zal het zijn waterdichte bescherming verliezen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je toestel uit voordat je met deze reparatie begint.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (4.3 mm lengte).
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Hallo,
erstmal Super Anleitung. Danke dafür.
Ich hätte noch ein paar Fragen. Und zwar ist mein Backcover von meinem Huawei P30 pro nach einem Sturz gebrochen. Ist es möglich, es selber auszuwechseln und dabei den Spritzwasserschutz, sprich den Schutz Ip68 zu erhalten? Und wenn ja, welchen Kleber sollte ich dafür verwenden? Auch wüsste ich gerne, ob es vielleicht reicht die Risse mit dem Kleber zu versiegeln, so dass ich das Backcover gar nicht austauschen muss!?
Sonnige Grüße
Rafael
