Inleiding
Gebruik deze handleiding om een defect of gebarsten OLED-scherm en de digitizer in de Huawei P20 Pro te verwijderen of te vervangen.
Note: Deze handleiding toont je alleen hoe je het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en het moederbord intact laat. Echter bevatten sommige vervangende scherm voor deze telefoon een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis), die daardoor een hele andere procedure vereist — waarbij je meerdere onderdelen uit je telefoon mee moet overzetten. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Het openen van de Huawei P20 Pro zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Hergebruik je batterij nooit nadat je deze hebt verwijderd, aangezien dit een potentieel gevaar oplevert. Vervang deze altijd met een nieuwe batterij.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Verwarm je telefoon niet als je batterij gezwollen is. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg ervoor dat je oogbescherming draagt en voorzichtig bent of je toestel in dat geval naar een professional brengt als je niet zeker weet hoe je dit moet aanpakken.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Zet je telefoon uit.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg de iOpener gedurende twee minuten op je telefoon. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen gedurende deze procedure.
Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon.
Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek.
Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen.
Verwijder de vijf Phillip #00 schroeven (3.4 mm lengte).
Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten. Leg de iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten.
Gebruik je spudger, in de volgende stap, enkel in de gebieden die rood gemarkeerd zijn en waar dus de lijm van de batterij zit.
Vermijd het oranje gebied waar de flexkabel van het scherm loopt.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm aan de linker onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Prepareer een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
Plak overlappende lagen doorzichtige tape over het scherm totdat het gehele oppervlak bedekt is.
Dit zorgt ervoor dat de scherven op hun plek blijven en biedt tevens een structuur aan het glas bij het omhoog duwen en tillen van het scherm.
Als het scherm te warm is om aan te raken, plaats je een zuignap aan de bovenkant van het scherm.
Trek de zuignap naar boven en schuif vervolgens een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening tussen het glazen scherm en het plasticen frame. Begin vervolgens met het doorsnijden van de lijm door je plectrum richting de linker bovenhoek te schuiven.
Steek, bij de rechter bovenhoek, een derde openingsplectrum in de telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar beneden in de richting van de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door. Laat je plectrum op z'n plek zitten in de rechter onderhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten.
Steek, bij de rechter onderhoek, een vierde openingsplectrum in de telefoon.
Schuif alleen het topje van je plectrum langs de onderkant van de telefoon om zo te voorkomen dat je je thuisknop beschadigt.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten.
Gebruik een openingsplectrum om de zwarte flap van de ZIF-aansluiting van de thuisknop open te maken.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen, is met lijm. Breng je lijm aan op het plasticen frame, dirigeer de schermkabel dan voorzichtig door het frame en positioneer het scherm om deze daarna op z'n plek te drukken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon, om te testen of je reparatie is geslaagd, aan voordat je de nieuwe lijm toedient en je de telefoon sluit.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
