Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Vervanging van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet je telefoon uit.
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg de iOpener gedurende twee minuten op je telefoon. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen gedurende deze procedure.
    • De lijm van de Huawei P20 Pro heeft een gemiddelde sterkte en dus kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het, om welke reden dan ook, niet lukt met een iOpener. Wees wel voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit — het OLED-scherm en de interne batterij zijn erg vatbaar voor oververhitting.
  2. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
    • Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
  3. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de linker onderhoek. Laat ook deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon zal hechten.
  4. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek.
    • Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
  5. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Mocht het zo zijn dat je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, dan kun je de iOpener opnieuw voor een minuutje gebruiken om de lijm te verzachten.
    • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om ook daar de lijm door te snijden die zich onder de glazen achterkant bevindt. Laat ook deze plectrum daar zitten.
  6. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm ook daar door te snijden.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de nabijheidssensor is nog steeds verbonden met het moederbord.
  7. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken.
  8. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de nabijheidssensor omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  9. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Verwijder, voordat je de vervangende lijm aanbrengt en je toestel weer in elkaar zet, alle resterende lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde onderdelen en gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
  10. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Moederbordplaat en NFC: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  11. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordplaat, die de NFC bevat.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens richting de linker bovenhoek van de telefoon en kantel deze lichtjes om de plaat zo uit de klemmen los te krijgen.
  12. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap aan de rechterzijde en kantel je plectrum ook daar lichtjes om de moederbordplaat los te krijgen.
  13. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbordplaat.
  14. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  15. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Interconnectkabel met oplaadpoort: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf Phillip #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  16. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen.
    • Trek de antennekabel vervolgens, met behulp van de pincet, langs de kabelroute los.
  17. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de dochterbordplaat en wiebel je plectrum langzaam maar zeker onder de plaat tot je genoeg grip hebt om deze los te maken.
    • Verwijder de plaat boven het dochterbord.
  18. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte) aan beide zijden van de USB-C poort.
  19. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de onderkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik een pincet om de antennekabel uit de weg te duwen.
  21. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de oplaadpoort uit de inkeping te trekken.
    • Verwijder de interconnectkabel inclusief de oplaadpoort.
  22. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij, Batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten. Leg de iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten.
    • Gebruik je spudger, in de volgende stap, enkel in de gebieden die rood gemarkeerd zijn en waar dus de lijm van de batterij zit.
    • Vermijd het oranje gebied waar de flexkabel van het scherm loopt.
  23. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Als je moeite hebt met het omhoog duwen van de batterij, kan het zijn dat de lijm nog niet genoeg verzacht is. In dat geval kun je wat isopropyl alcohol onder elke hoek van de batterij druppelen en het twee minuten de tijd geven om onder de batterij in te trekken en zo de lijm te verzachten.
    • Zorg ervoor dat je de batterij in geen geval vervormt tijdens deze procedure. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en probeer de batterij niet omhoog te wrikken met metalen tools.
    • Steek het platte einde van een spudger onder de linker bovenhoek van de batterij en wrik deze voorzichtig omhoog.
    • Doe hetzelfde langs de linkerzijde van de batterij: maak de lijm los en scheid zo de batterij van het frame met de spudger.
  24. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek de spudger onder de rechter bovenhoek van de batterij en wrik ook deze voorzichtig omhoog.
    • Doe hetzelfde langs de rechterzijde van de batterij: wrik de batterij los met je spudger en scheid deze zo van de lijm en het frame.
  25. Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Plaats een beschadigde of vervormde batterij nooit terug in de telefoon, aangezien dit een potentieel gevaar oplevert. Vervang het altijd met een nieuwe batterij.
    • Verwijder, voordat je een nieuwe batterij installeert, altijd alle lijmresten van de telefoon en maak de gelijmde plekken schoon met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Bevestig de nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Dien, om de batterij op de juiste plek te krijgen, de lijm toe op de plekken waar de lijm al zat en niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij op z'n plek met stevige druk gedurende 5-10 seconden.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon, om te testen of je reparatie is geslaagd, aan voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je de telefoon sluit.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.415 handleidingen geschreven
23 opmerkingen
Quando sostituisci la batteria perdi tutti i dati ?
ale - Antwoord
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
Dominik Schnabelrauch -
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - Antwoord
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
Tobias Isakeit -
Great instruction, Thanks. Is there a part # For the new adhesive gasket, and where can it be bought?
derek5 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 549
Altijd: 118,410
