Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en 6 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 6, 2025
15 - 25 minuten
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Huawei P10 Lite te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het midframe en schuif deze rondom de buitenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Gebruik een zuignap om de achterste behuizing omhoog te trekken en zo een opening te creëren waar je openingsplectrum in past.
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, kun je een iOpener gebruiken om deze te verzwakken.
  2. Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm aan alle kanten van de telefoon hebt door weten te snijden, kantel je je openingsplectrum om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
    • Kantel de achterste behuizing naar de rechterzijde van de telefoon.
  3. Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven.
    • Verwijder de vier 2.5 mm Phillips #00 schroeven.
  4. Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het schild van het main board te verwijderen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
    • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
229.471 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.454 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Antwoord
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Antwoord
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Antwoord
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 39,444
