Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding laten we je zien hoe je de schermmodule met frame van je Huawei P10 verwijdert en vervangt.
Om je ogen tegen mogelijk rondvliegende glasscherven te beschermen en een betere grip te krijgen op de telefoon, kan het handig zijn om wat tape op het scherm te plakken.
Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig en check of je nog onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel je telefoon uit.
Verwijder de twee Pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van het toestel.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Steek een plastic openingstool tussen het scherm en de behuizing, beginnend bij de onderkant van je telefoon.
Wrik het scherm, op voorzichtige wijze en inclusief alle onderdelen, uit de behuizing omhoog.
Nadat je het onderste deel uit de behuizing hebt weten te duwen, gebruik je je openingstool om de klemmen aan beide kanten van het toestel te openen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de twee beugels over de kabels te verwijderen.
Trek de kleefstrips die onder de batterij is geplaatst los door aan de treklip te trekken terwijl deze een kleine hoek beschrijft.
Gebruik een iOpener om de resterende lijm te verzwakken.
Verwijder de vier Phillips #00 schroeven.
Gebruik een pincet om de metalen plaat te verwijderen die de oplaadplaat en de hoofd-flexkabel bedekt.
Verwijder de trilmotor. Als de lijm eronder te sterk is, verwarm je een iOpener om de lijm te verzwakken en de trilmotor alsnog te verwijderen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de speaker omhoog te duwen.
Verwijder de speaker.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
