Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide schroeven aan de onderkant van het toestel met behulp van een Torx T2-schroevendraaier.
    • Gebruik een plastic openingstool om tussen het scherm en de behuizing te komen. Open de smartphone door het scherm er met alle bijbehorende onderdelen voorzichtig uit te wrikken.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met de achterste behuizing verbonden.
  3. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de telefoon als een boek, van links naar rechts.
    • Koppel de vingerafdruksensorkabel los met een spudger.
  4. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de plastic sticker die beide kabels op de batterij houdt voorzichtig los.
  5. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de water indicator sticker en de Phillips #00 schroef eronder, die de kabelbeugel op z'n plek houdt.
  6. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kabelbeugel.
  7. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de interconnect-, de batterij- en de schermflexkabels los te koppelen.
  8. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kleefstrips onder de batterij los door deze aan de treklip weg te trekken in een kleine hoek.
    • Als de kleefstrip breekt, pak je het resterende deel vast, draai je deze een aantal keer om een pincet heen en probeer je verder te gaan.
  9. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Als de batterij nog niet los is gekomen, kun je een openingsplectrum gebruiken om onder de batterij te wrikken. Zo kun je de batterij alsnog los krijgen van de lijm eronder.
    • Verwijder de batterij.
    • Vervang de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, door kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een batterij die vervormd of beschadigd is tijdens het verwijderproces.
    Vorsicht bei diesem Schritt!
    Der Akku ist in der unteren Hälfte mit sehr gut klebendem Tape gesichert! Ein massives Hebeln zerstört den Akku (Akku knickt und Zellen bekommen einen Kurzschluss)!
    Hebelt ihn wie auf dem Bild, oben etwas hoch damit ihr mit einer alten EC oder Kreditkarte o.ä. unter den Akku kommt und damit das Tape langsam wegdrücken könnt.
    Tobias Hannemann - Antwoord
    Der Klebstoff an der Unterseite des Akkus hielt diesen bei meinem Gerät ziemlich fest und ließ sich trotz zweimaligem langen Auflegen des 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmten Opening-Pick-Gel-Kissens nur mühevoll lösen. Ohne Gefahr zu laufen, dabei den Chassis-Rahmen mit dem darunter befindlichen Display zu verbiegen und dieses zu beschädigen, half mir die Kante des Spudgers, den Akku Millimeter um Millimeter vom Klebstoff allmählich zu lösen. Ein stabiler dünner Plastikspachtel könnte dabei besonders hilfreich sein. Das alte Akku-Kissen riss beim lösen aus dem Chassis-Rahmen und entzündetes Gas des Lithium-Ionen-Gemisches entwich unter leichtem Funkensprühen. Es ist also Vorsicht geboten sowohl beim Entfernen, bei der späteren Aufbewahrung und der Entsorgen des alten, in meinem Falle beschädigten Akkus.
    Angesichts dieses Umstandes und dass es nicht einfach war, das Gerät zu öffnen (Schritt 2), stufe ich den gesamten Vorgang des Akkutausches eher als moderat bis schwierig ein!
    Nemo Outis - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.508 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.581 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Antwoord
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Antwoord
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Antwoord
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Antwoord
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Antwoord
Die Reparatur hat geklappt. Allerdings war es sehr schwer den alten Akku herauszubekommen. Der war mit zwei Klebestreifen fast vollflächig verklebt. Da könnte man die Anleitung vielleicht etwas schärfen.
Michael - Antwoord
Super Anleitung! Den festgeklebten Akku zu entfernen war allerdings sehr schwer. Ich konnte das weiße Klebeband nicht rausziehen.
Ein Tipp: Ich haben den Akku so weit angehoben, bis das Klebeband sichtbar wurde und dann einen schmalen Papierstreifen in Nitroverdünnung getaucht und die Klebestelle mit der Nitroverdünnung benetzt, das löst den Kleber. Man kann dann Stück für Stück den Akku immer weiter anheben, bis er ganz gelöst ist.
Bernd Reichert - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 276
Altijd: 26,972
