Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei Mate 9 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Huawei Mate 9 Demontage, Huawei Mate 9 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage, Huawei Mate 9 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage, Huawei Mate 9 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wat zit er in de aluminium behuizing van de Mate 9?
      • HiSilicon Kirin 960 SoC met een octa-core Cortex-A73 CPU en de Mali-G71 (MP8) octa-core GPU
      • Dual OIS-camerasysteem met Leica-lenzen van 20 MP en 12 MP met ƒ/2.2-diafragma
      • Het kleinste scherm uit de Mate-serie met een 5,9" IPS LCD en 1920 × 1080 resolutie (373 ppi)
      • 64 GB intern geheugen, uitbreidbaar via microSD tot 256 GB
      • 4000 mAh batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Mate 9 Demontage, Huawei Mate 9 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Demontage, Huawei Mate 9 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De koude, grijze afwerking van onze Huawei Mate 9 bezorgt ons rillingen terwijl we aan de demontage beginnen.
      • Aan de achterkant bespioneren we (of worden we bespioneerd door) de Leica Dual Camera van de tweede generatie. Huawei zegt dat deze "beelden weergeeft met een ongekend detailniveau". Op dit moment wint hij het van ons in dit kleine staarwedstrijdje, maar wij zullen het laatst lachen wanneer we hem eruit halen voor inspectie.
      • De vingerafdruksensor bevindt zich aan de achterkant van de phablet, precies onder de camera achteraan. Volgens de laboratoriumtests van Huawei is deze 20% sneller in vergelijking met de sensor op de Mate 8.
      • Voordat we beginnen met het uit elkaar halen, leggen we de Mate 9 naast zijn dichtstbijzijnde broertje, de Huawei P9 Plus—die slechts een fractie kleiner is, met 0,4 inch minder in de beeldschermdiagonaal. Wij hebben de neiging om de meer gevormde (en moderner ogende?) achterkant van de Mate 9 te verkiezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Mate 9 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De eerste stappen van de demontage zijn nogal saai, maar ze geven ons wat extra tijd om het strakke ontwerp van de Mate 9 te bewonderen.
      • We verwijderen de sim- en sd-kaartlade—die (afhankelijk van je voorkeur) ruimte biedt aan een tweede nano-simkaart, of een simkaart en een sd-kaart met tot 256 GB aan extra opslagruimte.
      • De kostbare interne onderdelen worden beschermd door twee op Apple lijkende pentalobe-schroeven—behalve dat ze dat niet zijn, want ze hebben elk zes punten.
      • Tijd om hem open te maken, mate!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Mate 9 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, pakken we het grootste mes dat we kunnen vinden een Openingsgereedschap om deze phablet open te wrikken.
      • Er is geen ander gereedschap nodig en we zijn binnen… het lijkt voor ons op de binnenkant van een telefoon! Er is één flexkabel die de achterbehuizing nog verbindt met de hoofdbehuizing van de Mate 9.
      • Deze enkele flexkabel is verantwoordelijk voor de zaklamp, de vingerafdruksensor en de volumeknop en aan-/uitknop! Wat een veelzijdig beest!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Mate 9 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Voordat we kunnen beginnen met het verwijderen van essentiële onderdelen, moeten we een aantal kruiskopschroeven #000 en een stuk zwarte lijm die de flexkabels bedekt, verwijderen.
      • Nadat we afscheid hebben genomen van een paar metalen beugels, kunnen we het moederbord blootleggen door de flexkabel van het scherm en het moederbord, de batterijkabel en de antennekabel los te koppelen.
      • Tot dit punt hebben we het gevoel dat we de batterij van het broertje van de Mate 9, de Huawei 9 Plus, aan het verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Mate 9 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van het moederbord is een fluitje van een cent. Eindelijk kunnen we de chipset van de Mate 9 bekijken!
      • Maar voordat we bij de chips komen, willen we de twee camera's van de Mate bekijken (nou ja, drie om precies te zijn)—te beginnen met de 2e generatie Leica Dual Camera!
      • De camera bestaat uit twee afzonderlijke lenzen: één met een 12 MP RGB-sensor, en de andere met een 20 MP monochrome sensor. De RGB-sensor legt levendige kleuren vast, terwijl de monochrome sensor de fijnere details oppikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Mate 9 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De camera vooraan komt als volgende aan de beurt, nadat we deze hebben losgemaakt van het beetje lijm. Tijd om onze camera op deze camera te richten zodat we camera camera camera. kunnen maken.
      • De Huawei Mate 9 gebruikt een 8 MP selfie-camera met autofocus en een reeks functies om je te helpen snelle selfies te maken (voor het geval je een selfie moet maken terwijl je naar de bus rent).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei Mate 9 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koplampen aan! Tijd voor de chips!
      • Onder de 4 GB LPDDR4 Samsung RAM (K3RG2G20CA-MGCJ) ligt een Kirin 960 (waarschijnlijk Hi3660) octa-core CPU met een Mali-G71 GPU
      • 64 GB Samsung UFS-flashgeheugen (KLUCG4J1EB-B0B1)
      • Maxim Integrated MAX13042E 100 Mbps 4-kanaals vertaler
      • NXP Semiconductor PN64 (PN551) NFC-controller
      • HiSilicon Hi6403 audiocodec
      • Maxim Integrated MAX14689 DPDT analoge schakelaar
      • Maxim Integrated MAX98925EWV mono klasse-DG audioversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei Mate 9 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • En aan de achterkant:
      • Skyworks SKY78113-1, SKY78117-14 en SKY78114-14 voor WCDMA / LTE-banden
      • HiSilicon Hi6362 RF-ontvanger (waarschijnlijk nog één aan de voorkant)
      • HiSilicon Hi6421 power management-IC
      • HiSilicon Hi6422 power management
      • HiSilicon Hi6523 power management
      • Broadcom BCM4774IBG2G locatiehub-chip
      • Broadcom BCM43455XKUBG 5G wifi/bt-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei Mate 9 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • Skyworks SKY77360-12A quad-band versterkermodule
      • Skyworks SKY13552-669LF 2x SP6T antenneschakelaar
      • Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT-schakelaar
      • NXP Semigeleider BGU8009 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou ruisarme versterker
      • Texas Instruments TWL80125 camera-voedingsbeheer
      • Richtek RT1711H programmeerbare USB type-C Power Delivery-controller
      • Richtek RT9748 batterijlader
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Huawei Mate 9 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 3:
      • AMS AS3643 LED-flitsdriver
      • Maxim Integrated MAX14654 overspanningsbeveiliger voor hoge stromen
      • Maxim Integrated MAX77813 2 A buck-boost-omvormer
      • Texas Instruments TPS61256A step-up-omvormer met 2,3 A stroomlimiet
      • Texas Instruments TLV62084 2 A step-down-omvormer
      • Texas Instruments-regulator (waarschijnlijk)
      • Skyworks antennetuner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Huawei Mate 9 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 4 (sensoren):
      • STMicroelectronics VL53L0X time-of-flight/gebarensensor (waarschijnlijk)
      • STMicroelectronics LSM6DSM 3-assige accelerometer/gyroscoop (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Huawei Mate 9 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we in het hart van de Mate 9 hebben gekeken, kalmeren we een beetje en gaan we door met het meer alledaagse verwijderen van de flexkabel van het moederbord en enkele aansluitingen.
      • Een dochterbord valt in onze handen en met tranen in onze ogen zien we het: de USB-C-oplaadpoort is erop vastgesoldeerd.
      • Desalniettemin is deze poort verantwoordelijk voor het volledig opladen van de Mate 9 in 90 minuten. Best handig, zolang je hem niet verslijt.
      • Aan deze kant van het dochterbord zijn twee MEMS-microfoons en waarschijnlijk een antenne-tuner te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Huawei Mate 9 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De demontagetip van vandaag is: don't stop 'til you get enough luidspreker. Deze ondersteunt de oorstuk luidspreker in het scherm voor een volledige audiovisuele ervaring—tenminste, als hij niet op de demontagetafel ligt.
      • Hoewel er een 3,5 mm aansluiting koptelefoon aan boord is—iets dat tegenwoordig steeds zeldzamer wordt—lijkt de geluidskwaliteit ervan hier niet zo goed te zijn. Ondertussen, gebeuren er vreemde dingen als je je telefoon draait!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Huawei Mate 9 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Terwijl we de batterij onderzoeken, klopt ons hart even iets sneller, omdat we slechts één kleefstrip zien die we eruit moeten trekken...
      • ....Nou, we waren te vroeg enthousiast. Vlak onder de batterij zit een groot, gemeen stuk lijm dat we moeten bestrijden. Gelukkig komen onze Plastic Cards goed van pas!
      • Nu de batterij eruit is, kunnen we hem vergelijken met zijn concurrenten! Volledig opgeladen levert deze 3,82 V, 4000 mAh-cel tot 15,3 Wh aan vermogen. De nieuwe iPhone 8 Plus heeft slechts 10,28 Wh.
      • Huawei claimt dat een intensieve gebruiker een volledige dag met de batterij kan doen, en dat je twee dagen met een acculading kunt doen als je de telefoon minder regelmatig gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Huawei Mate 9 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Met de belangrijkste onderdelen uitgestald voor inspectie, noemen we deze Demontage een succes.
      • We hebben iets minder succesvol geprobeerd om het scherm van de omlijsting te scheiden. Dit is geen procedure om naar uit te kijken, dus het is beter om het glas niet te laten barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • De meeste onderdelen—zoals beide camera-units, de luidspreker en de USB-printplaat—kunnen worden vervangen. Zelfs de nabijheidssensor en de NFC-antenne zijn modulair.
      • Ondanks de vervelende hexalobulaire schroeven bevat de Mate 9 aan de binnenkant slechts een paar standaard kruiskopschroeven.
      • De batterij zit achter een paar flexkabels en is stevig vastgelijmd, maar kan nog steeds worden vervangen wanneer de kracht begint af te nemen.
      • Hoewel we blij zijn met de aanwezigheid van een aansluiting koptelefoon, zit deze vastgesoldeerd aan de printplaat en vereist deze speciale soldeervaardigheden als deze defect raakt.
      • Het vervangen van een kapot scherm, een van de meest voorkomende reparaties, zal een van de moeilijkste zijn bij deze phablet.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Dominik Schnabelrauch
264.821 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.243 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Where can i get huawei mate 9 schematic?
Muhammad Fithri Zainal - Antwoord Deel
Bei meinem Huawei Mate 9 ist das Wifi Modul defekt. Muss man dafür das komplette Motherboard tauschen oder ist es möglich das Modul abzu lösen und durch ein Ersatzteil zu ersetzen?
Klaus Walter - Antwoord Deel
Hallo. Es ist unwahrscheinlich, dass du das einzelne Modul austauschen kannst. Es ist ans Motherboard gelötet und es wird auch schwer sein, es als Ersatzteil zu bekommen. Du kannst versuchen herauszufinden, ob tatsächlich das Modul oder nicht etwa die Wifi Antenne defekt ist. Diese kann getauscht werden und ist als Ersatzteil erhältlich.
Dominik Schnabelrauch - Antwoord Deel
Moin, ich wollte mein Display tauschen, wobei mir die obere Buchse der Antenne rausgerissen ist, kann mir einer sagen wofür die Antenne genutzt wird?
Für Wlan und mobile Daten oder ist das getrennt?
MrEggmaan - Antwoord Deel
Hallo
Wie heißt das Bauteil , welches oben rechts zwischen dem ausgebauten Lautsprecher und der Frontcamera liegt im Bild unter Schritt 13.
kann man dieses auch einzeln kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
kite fun - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 26,418
