Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement
Theo Mat
Theo Mat en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op September 17, 2018
45 minuten
Gemiddeld
Use this guide to replace the loudspeaker in your Huawei Mate 8.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Switch off your phone and remove the SIM card tray.
  2. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Torx T2 screws from the bottom of the phone
  3. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use an iSclack or a suction handle in the bottom area of your phone to separate the display unit from the rear panel.
  4. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening pick to fully separate the clips, releasing the phone.
    • Do not fully remove the rear case. The fingerprint sensor cable is still connected to the back cover.
    • Open the phone like a book from the SIM tray side.
    • Use a spudger, to disconnect the fingerprint sensor cable.
  5. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the liquid indicator sticker.
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield.
    • The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
    • Use a spudger to remove the metal shield.
  6. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display, daughterboard interconnect, and battery cables.
  7. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the interconnect cable bracket.
  8. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the coaxial connector off of its socket to allow access to the daughterboard interconnect cable bracket.
    • Remove the bracket.
  9. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to disconnect the interconnect cable.
    • Remove the interconnect cable.
  10. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #00 screws.
    • Use the flat end a spudger to disconnect the loudspeaker flex connector.
    • Use the pointy end of a spudger to pry out the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
  11. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of a spudger on the left side of the loudspeaker to pry it out.
    • Remove the loudspeaker.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Theo Mat
12.897 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,068
