Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon, voordat je begint met deze procedure, uit.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterkant te verzwakken.
  2. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan de zuignap zich niet vastzuigen. Trek deze dan omhoog met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
    • Til de achterste behuizing om met de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de cover en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met deze stappen, dien je meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerkant omhoog om onderweg alle lijm door te snijden die je tegenkomt.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener om deze weer te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon om de overige lijm door te snijden.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien de kabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is en makkelijk breekt of scheurt als deze niet voorzichtig wordt verwijderd.
  7. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de achterste behuizing op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoon. Voorkom dat je druk of spanning zet op de kabel van de vingerafdruksensor.
  8. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de onderkant van de zwarte beschermfolie die de batterij beschermt. Gebruik je plectrum om de lijm die de folie aan de luidspreker bevestigt los te maken.
  9. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de flitsmodule van de moederbordcover omhoog te duwen en deze richting de batterij te vouwen. Voorkom dat je de flexkabel van de flitsmodule beschadigt in deze stap.
  10. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de elf Phillips #00 schroeven (2.8 mm lang).
  11. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de moederbordcover uit de kleine haak boven de linkerkant van de batterij los te maken.
  12. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerkant van de moederbordcover.
    • Gebruik een openingsplectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
  13. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover inclusief de NFC en de zwarte beschermfolie. Voorkom dat je de flitsmodule beschadigt in deze stap.
  14. Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de glazen achterkant: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en te verwijderen.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstips aanbrengt, alle oude lijmresten uit het toestel en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten om alle reparaties te testen. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
    • Bevestig je nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de nieuwe glazen achterkant, nadat je deze hebt geïnstalleerd, gedurende een aantal minuten stevig aan om te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Dit kun je doen met behulp van een stapel boeken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 3,696
