Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten. Warm de iOpener opnieuw op als dat nodig is.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kan ook worden gebruikt, maar wees daarbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit.
    • Kijk, terwijl je wacht, op de foto's om te zien waar de lijm zich bevindt.
  2. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap aan de onderkant van de achterkant, aan de rechterkant (tegenover de speakergrille) van de USB-C oplaadpoort en boven het gat van de microfoon.
    • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je het bedekken met doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich wel vast kan zuigen. Als ook dit niet lukt, kun je er ook voor kiezen de zuignap vast te lijmen met secondelijm.
    • Trek aan de zuignap met een sterke, constante druk om zo een opening te creëren.
    • Dit kan veel moeite en pogingen kosten vanwege de kracht van de lijm. Als het niet lukt een opening te creëren, warm de telefoon dan opnieuw op en probeer het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de linker onderhoek heen en snijd onderweg alle lijm door.
    • Als de lijm plakkerig aanvoelt en moeilijk door te snijden lijkt, verwarm de telefoon dan opnieuw en probeer het nog eens.
    • Laat een openingsplectrum in de opening zitten om de voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  4. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Leg een verwarmde iOpener op de linkerzijde van de telefoon.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan de linkerzijde van de telefoon door te snijden.
    • De lijm is op sommige plaatsen erg dik. Langdurige blootstelling aan warmte helpt bij het verzachten en verzwakken van de lijm. Neem daarom je tijd en gebruik voldoende warmte.
  5. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal dit proces bij de overige zijkanten en hoeken: snijd de lijm door en laat je plectrums in de openingen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  6. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm rondom heel de achterkant hebt doorgesneden kun je de achterkant langzaam optillen van de telefoon.
    • Gebruik een openingsplectrum om mogelijk overgebleven lijm door te snijden.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen, voordat je je telefoon definitief weer sluit. Vergeet niet je telefoon weer uit te zetten voordat je verdergaat met de procedure.
  7. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Prepareer de telefoon voor een nieuwe achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Prepareer de telefoon voor een nieuwe achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, voordat je een nieuwe achterkant installeert, alle lijmresten aan de buitenkant van het telefoonframe.
    • Zorg dat je alle lijmresten van de achterste behuizing verwijdert in het geval dat je deze hergebruikt.
    • De glazen achterkant is kwetsbaar en kan scheuren. Zorg dat je geen ongelijkmatige druk zet op de achterkant tijdens het schoonmaken.
    • Het kan zijn dat er stukken van de gekleurde coating loskomen van de achterkant tijdens het verwijderen van de lijm. Om de kansen hierop te verkleinen, kun je de achterkant verwarmen of hooggeconcentreerde isopropyl alcohol toedienen om de lijm te verzachten.
  8. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je vervangende achterkant niet met een flitsverdeler of camerabehuizing wordt geleverd, zul je deze uit je oude achterkant moeten overplaatsen.
    • Leg een verwarmde iOpener direct op de behuizingen gedurende één minuut.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm om de flitsverdeler los te maken.
    • De flitsverdeler is gemaakt van plastic en kan snel scheuren. Zorg er daarom eerst voor dat alle lijm los is gemaakt voordat je begint met het losmaken van de flitsverdeler.
    • Gebruik een openingstool om de camerabehuizing omhoog te duwen en te verwijderen.
    • Zet de onderdelen over naar je vervangende achterkant.
  9. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder de plasticen plaat: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder de plasticen plaat: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De volgende twee stappen tonen je hoe je de warmteafvoerlaag inclusief plasticen plaat verwijdert.
    • Verwijder de acht 3.4 mm lange Phillips schroeven die de plasticen plaat bevestigen.
    • Eén schroef zit onder een witte sticker. Verwijder de sticker.
    • Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de plasticen plaat en duw deze rustig omhoog om de plaat los te krijgen.
  10. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Pak de onderkant van het plasticen paneel tussen je vingers en til deze lichtjes omhoog.
    • Trek het paneel vervolgens uit de bovenkant van de telefoon.
    • Trek dan langzaam de zwarte laag voor de warmteafvoer van de telefoon af. Deze zit op bepaalde plekken vastgelijmd.
    • Verwijder het plasticen paneel samen met de warmteafvoerlaag.
  11. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Ontkoppel de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Ontkoppel de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en te ontkoppelen.
    • Let erop dat je, bij het ontkoppelen van dit soort aansluitingen, niet ook de componenten rondom het contact raakt en mee lostrekt.
  12. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Ontkoppel de interconnectkabel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Ontkoppel de interconnectkabel: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de brede interconnectflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze op de correcte wijze en zet je druk op een kant totdat je deze hoort vastklikken, waarna je ook de andere kant vastdrukt. Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed gepositioneerd is, kunnen de pinnetjes op de aansluiting buigen en permanente schade veroorzaken.
  13. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de lange kabel van de vingerafdruksensor van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder de luidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder de luidspreker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de witte antennekabel aan de onderkant van de telefoon omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes 3.4 mm Phillips-schroeven die de luidspreker op z'n plaats houden.
  16. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • De luidspreker wordt nog steeds op z'n plaats gehouden door lijm en klemmen.
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterkant van de luidsprekermodule.
    • Schuif je openingsplectrum voorzichtig onder de rechterkant van de module om deze los te maken uit de klemmen.
  17. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 17, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 17, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Pak de losgemaakte kant van de luidsprekermodule en trek deze op voorzichtige wijze uit de onderkant van de telefoon.
    • Het kan zijn dat je de module een beetje heen en weer moet wiebelen om deze los te krijgen van het frame.
    • Verwijder de luidspreker.
  18. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder het dochterbord: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder het dochterbord: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord, Verwijder het dochterbord: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger in een van de inkepingen langs de onderkant van het dochterbord.
    • Duw het dochterbord weg van de onderkant van de telefoon om deze los te maken.
    • Herhaal dit proces bij een tweede inkeping om het dochterbord volledig los te krijgen.
  19. Huawei Mate 10 Vervanging van het dochterbord: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het dochterbord.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan deze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in de Mate 10 Antwoordencommunity
voor hulp bij het oplossen van je problemen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
283.144 Reputatie
587 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.548 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,184
