Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten. Warm de iOpener opnieuw op als dat nodig is.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kan ook worden gebruikt, maar wees daarbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit.
    • Kijk, terwijl je wacht, op de foto's om te zien waar de lijm zich bevindt.
  2. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap aan de onderkant van de achterkant, aan de rechterkant (tegenover de speakergrille) van de USB-C oplaadpoort en boven het gat van de microfoon.
    • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je het bedekken met doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich wel vast kan zuigen. Als ook dit niet lukt, kun je er ook voor kiezen de zuignap vast te lijmen met secondelijm.
    • Trek aan de zuignap met een sterke, constante druk om zo een opening te creëren.
    • Dit kan veel moeite en pogingen kosten vanwege de kracht van de lijm. Als het niet lukt een opening te creëren, warm de telefoon dan opnieuw op en probeer het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de linker onderhoek heen en snijd onderweg alle lijm door.
    • Als de lijm plakkerig aanvoelt en moeilijk door te snijden lijkt, verwarm de telefoon dan opnieuw en probeer het nog eens.
    • Laat een openingsplectrum in de opening zitten om de voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  4. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Leg een verwarmde iOpener op de linkerzijde van de telefoon.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan de linkerzijde van de telefoon door te snijden.
    • De lijm is op sommige plaatsen erg dik. Langdurige blootstelling aan warmte helpt bij het verzachten en verzwakken van de lijm. Neem daarom je tijd en gebruik voldoende warmte.
  5. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal dit proces bij de overige zijkanten en hoeken: snijd de lijm door en laat je plectrums in de openingen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  6. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm rondom heel de achterkant hebt doorgesneden kun je de achterkant langzaam optillen van de telefoon.
    • Gebruik een openingsplectrum om mogelijk overgebleven lijm door te snijden.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen, voordat je je telefoon definitief weer sluit. Vergeet niet je telefoon weer uit te zetten voordat je verdergaat met de procedure.
  7. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing, Prepareer de telefoon voor een nieuwe achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing, Prepareer de telefoon voor een nieuwe achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, voordat je een nieuwe achterkant installeert, alle lijmresten aan de buitenkant van het telefoonframe.
    • Zorg dat je alle lijmresten van de achterste behuizing verwijdert in het geval dat je deze hergebruikt.
    • De glazen achterkant is kwetsbaar en kan scheuren. Zorg dat je geen ongelijkmatige druk zet op de achterkant tijdens het schoonmaken.
    • Het kan zijn dat er stukken van de gekleurde coating loskomen van de achterkant tijdens het verwijderen van de lijm. Om de kansen hierop te verkleinen, kun je de achterkant verwarmen of hooggeconcentreerde isopropyl alcohol toedienen om de lijm te verzachten.
  8. Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hauwei Mate 10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je vervangende achterkant niet met een flitsverdeler of camerabehuizing wordt geleverd, zul je deze uit je oude achterkant moeten overplaatsen.
    • Leg een verwarmde iOpener direct op de behuizingen gedurende één minuut.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm om de flitsverdeler los te maken.
    • De flitsverdeler is gemaakt van plastic en kan snel scheuren. Zorg er daarom eerst voor dat alle lijm los is gemaakt voordat je begint met het losmaken van de flitsverdeler.
    • Gebruik een openingstool om de camerabehuizing omhoog te duwen en te verwijderen.
    • Zet de onderdelen over naar je vervangende achterkant.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina voor probleemoplossing of stel je vraag in onze Mate 10 Antwoordencommunity om hulp te krijgen bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
327.351 Reputatie
810 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.480 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 6,068
