Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Verwijder de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon uit.
      • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten. Dit helpt de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, te verzachten.
      • Het kan zijn dat je de iOpener meerdere malen zult moeten verwarmen en op de telefoon moet leggen tijdens het verwijderen van de glazen achterkant.
      • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar hierbij zul je voorzichtig moeten zijn dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zet een zuignap vast aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
      • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet werkt. Probeer het in dat geval op te tillen met stevige tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef het wat tijd om uit te harden voordat je verdergaat.
      • Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een opening tussen het glas en het frame.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
      • Probeer niet om een plectrum tussen het glazen achterpaneel en de omlijsting te steken voordat je een opening hebt gecreëerd. Het glas is aan de binnenkant bedekt met folie; door geen opening te creëren, riskeer je dat je het plectrum tussen het glas en de folie steekt, wat de folie permanent zou beschadigen en de egale kleur van het achterpaneel zou verpesten.
      • Als je moeite hebt met deze stap, kun je proberen meer warmte toe te dienen om de lijm verder te verzachten. Volg de instructies voor de iOpener om oververhitting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum in de rechteronderhoek van de telefoon.
      • Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
      • Laat je openingsplectrums in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
      • Schuif de punt van deze plectrum nu van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde van de Huawei Honor 9 om zo de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum op z'n plaats zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als de lijm te hard is om te worden doorgesneden dan is het waarschijnlijk nog te koud. Gebruik je iOpener om het opnieuw op te warmen.
      • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
      • Schuif je plectrum langs de gehele bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm zal hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      • Schuif deze openingsplectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en verwijder deze.
      • Bevestig de nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
      • Na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, zet je een stevige, constante druk op je telefoon gedurende een aantal minuten om er zo voor te zorgen dat de lijm zich goed aan de telefoon hecht. Je kunt dit doen door een aantal boeken op je telefoon te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Verwijder de moederbordplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3.45 mm lang).
      • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek op voorzichtige wijze de zwarte warmteafvoerfolie los en verwijder deze.
      • Deze folie is erg dun en kwetsbaar en kan dus gemakkelijk scheuren.
      • Verwijder de Phillips #00 schroef die in het midden aan de onderkant van het moederbord onder de folie is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van de moederbordplaat.
      • Kantel je openingsplectrum lichtjes om de plaat zo los te maken uit de klemmen die de plaat op z'n plaats houden.
      • Herhaal dit proces aan alle kanten van de moederbordplaat totdat deze in z'n geheel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moederbordplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Leg een iOpener op het midden van het scherm om zo de lijm onder de batterij te verzachten.
      • De lijm onder de batterij is erg sterk. Het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen. Als warmte niet voldoende werkt, kun je ervoor kiezen om isopropyl alcohol (90+%) onder de hoeken van de batterij aan te brengen. Geef deze een aantal minuten de tijd om in te trekken voordat je verder gaat.
      • Op de foto kun je zien hoe de flexkabels onder de batterij zijn gelegd. Probeer deze gebieden te vermijden om te voorkomen dat je deze kabels beschadigt.
      • Flexkabel van het scherm
      • Interconnectflexkabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Doe je best de batterij niet te vervormen tijdens het verwijderproces. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekker, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en vermijd contact met de batterij als je metalen gereedschap gebruikt.
      • Steek het platte eind van een spudger onder de rechter bovenhoek van de batterij, waar de flexkabel ligt, en begin met het langzaam omhoog duwen van de batterij.
      • Herhaal dit proces langs de rechterzijde van de batterij en maak deze los van de lijm met behulp van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte einde van een spudger onder de linker bovenhoek van de batterij en duw deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • De scherm- en interconnectflexkabel lopen onder de batterij door. Beschadig deze niet bij het doorsnijden van de resterende lijm.
      • Steek een opening plectrum of plastic kaart tussen de omlijsting en de batterij.
      • Snijd de overige lijm onder de batterij ook door.
      • Wrik de batterij omhoog totdat deze ver genoeg los is om vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder de batterij.
      • Hergebruik de batterij niet nadat deze verwijderd is, aangezien dit een potentieel gevaar kan vormen. Vervang deze altijd met een nieuwe batterij.
      • Verwijder, voordat je de nieuwe batterij installeert, alle lijmresten van de telefoon en maak de gelijmde gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
      • Indien mogelijk kun je op dit punt je telefoon aanzetten en testen of je reparatie is gelukt, voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
      • Bevestig de nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om ervoor te zorgen dat de batterij uiteindelijk juist gepositioneerd wordt, breng je de lijm aan op de plaatsen waar de vroegere lijm zat en niet op de batterij zelf. Druk de nieuwe batterij stevig op z'n plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de flexkabel van het scherm van het frame van de telefoon af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #00 schroeven (3.2 mm lengte).
      • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (2.9 mm lengte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Leg een iOpener op de onderkant van het scherm om de lijm onder de luidspreker te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum onder de luidspreker- en dochterbordplaat.
      • Schuif je openingsplectrum naar de rechterkant van de plaat en kantel deze dan lichtjes om de luidspreker uit de inkeping te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de thuisknop, die aan de rechtsonder in de telefoon zit, omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener op het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
      • Het kan zijn dat je de iOpener een aantal keer opnieuw moet verwarmen en op het scherm moet leggen om de lijm eronder zacht en warm genoeg te krijgen om door te kunnen snijden. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je telefoon te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm warm aanvoelt als je het aanraakt, zet je een zuignap aan de bovenkant van de telefoon, net onder de oorstukluidspreker.
      • Als het scherm van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met sterke tape of lijm je zuignap met secondelijm vast en geef het wat tijd om te hechten voordat je verdergaat.
      • Trek aan de zuignap en steek de punt van een openingsplectrum onder het scherm in de buurt van de oorstukluidspreker.
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van de telefoon en snijd de lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de rechter bovenhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je openingsplectrum van de rechter bovenhoek langs de gehele rechterzijde van de telefoon en snijd onderweg de lijm door.
      • Zorg dat je openingsplectrum, tijdens het snijden, onder het schermpaneel zit en niet alleen tussen het scherm en de glazen voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Als het doorsnijden van de lijm te lastig is, verwarm je de iOpener opnieuw en leg je deze nog een keer op je telefoon.
      • Steek een vierde openingsplectrum in de telefoon aan de rechter onderkant van het scherm.
      • Schuif de punt van je openingsplectrum langs de onderkant van het scherm om daar ook de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de onderste linkerhoek van het scherm.
      • Schuif de openingsplectrum langs de gehele linkerzijde van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
      • Verwijder het scherm nog niet helemaal. De thuisknop en de flexkabels van het scherm lopen nog steeds door het midframe heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de flexkabel niet aan het frame blijft plakken en begeleid deze voorzichtig door het gat aan de onderkant van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Huawei Honor 9 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder het scherm.
      • Verwijder alle lijmresten van het midframe en maak de voorheen gelijmde gebieden in de telefoon schoon met isopropyl alcoholo en een stuk stofvrij doek.
      • Indien mogelijk kun je nu je telefoon aanzetten en alle functies testen, voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon sluit.
      • De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen, is met een laag op maat gesneden dubbelzijdige tape, maar normale dubbelzijdige tape zou ook moeten werken. Plak de tape op de achterkant van het scherm en begeleid de schermkabel vervolgens door het midframe. Positioneer het scherm in lijn met het frame en druk het op z'n plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.621 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is this screen will fit on honor 9x?
Seraj Almarzouq - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 17,282
