Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
    • Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
  2. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van de telefoon is gebarsten, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het glas in dat geval omhoog te tillen met sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef deze de tijd om in te trekken voordat je verdergaat.
    • Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Als je moeite hebt met deze stap, kun je nog een keer proberen de telefoon te verwarmen om de lijm nog meer te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je telefoon te voorkomen.
    • Schuif je openinsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
  3. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon, schuif deze naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat de openingsplectrums in de telefoon zitten om zo te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
  4. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De kabel van de vingerafdruksensor ligt net boven de aan-/uitknop en de volumeknoppen aan deze kant van de telefoon. Gebruik in dit gebied alleen het puntje van je openingsplectrum om schade te voorkomen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif het puntje van je openingsplectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard aanvoelt om door te snijden, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw op te warmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat de openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif de plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.
    • De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met het moederbord verbonden. Probeer daarom nog niet de gehele glazen achterkant te verwijderen.
  7. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de glazen achterkant voorzichtig op en vouw deze naar de linkerkant van de Honor 8.
  8. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Phillips #00 schroeven (2.8 mm lengte) die het metalen paneeltje bovenop de flexaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
  9. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het metalen plaatje bovenop de flexaansluitingen van de vingerafdruksensor en het scherm te verwijderen.
  10. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexaansluiting van de vinderafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  11. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij, Midframepaneel: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder deze Phillips #00 schroeven die het midframepaneel bevestigen:
    • Acht schroeven van 3.5 mm lang
    • Acht schroeven van 2.9 mm lang
    • Een aantal schroeven kan verstopt zitten onder een verzegeling.
  12. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van het midframepaneel.
    • Gebruik je openingsplectrum om het midframepaneel omhoog te duwen.
    • Steek je openingsplectrum onder de linker onderhoek van het midframepaneel en duw deze kant ook omhoog.
  13. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek de lange zijde van je openingsplectrum in de opening tussen het midframe en het paneel aan de linkerkant van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder het midframepaneel door te snijden.
  14. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal deze procedure aan de rechterkant an de telefoon om ook daar de lijm onder het midframepaneel door te snijden.
  15. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Pak het midframepaneel voorzichtig vast aan de onderste hoeken en til deze langzaam omhoog.
    • Verwijder het midframepaneel.
  16. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  17. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het zwarte treklipje in de rechter bovenhoek van de batterij los te trekken.
    • Gebruik een pincet om de kleefstrip los te trekken.
    • Zorg dat je de kleefstrip in een langzame en constante beweging en op een niet te scherpe hoek lostrekt. Om te voorkomen dat de kleefstrip scheurt, kan het handig zijn om de strip om de pincet heen te rollen.
    • Als de kleefstrip scheurt, moet je de volgende drie stappen volgen.
  18. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Leg een verwarmde iOpener op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten.
    • De lijm onder de batterij is erg sterk. Het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen. Als het verwarmen niet voldoende helpt, kun je wat isopropyl alcohol (>90%) toedienen in de hoeken van de batterij en deze gedurende een aantal minuten laten intrekken voordat je verdergaat.
    • De flexkabels onder de batterij liggen zoals op de foto aangegeven. Zorg dat je niet te veel met gereedschap in de buurt komt van deze kabels om te voorkomen dat je ze beschadigt.
    • Schermflexkabel
    • Interconnectflexkabel
  19. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Probeer de batterij zo min mogelijk te vervormen tijdens het proces. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekker, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en houd metalen gereedschappen uit de buurt.
    • Steek een openingsplectrum of een plastic kaart onder de batterij, op de plaats waar de kleefstrip zat.
    • Schuif langs de rechterzijde van de batterij om de overgebleven lijm door te snijden.
    • Duw de rechterkant van de batterij voorzichtig omhoog om deze los te maken van de lijm.
  20. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • De interconnect- en schermflexkabel lopen onder de batterij door. Wees, bij het doorsnijden van de lijm, voorzichtig dat je deze kabels niet beschadigt.
    • Schuif een plastic kaart onder de batterij en snijd de resterende lijm tussen de flexkabels en onder de linkerkant van de batterij ook door.
  21. Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik de batterij niet nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel gevaar kan opleveren. Vervang het altijd met een nieuwe batterij.
    • Verwijder, voordat je een nieuwe batterij installeert, alle lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en stofvrij doek.
Conclusie
Indien mogelijk zet je je telefoon aan en test je de functies voordat je nieuwe lijm aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
Bevestig de nieuwe batterij met vooraf en op maat gesneden lijm of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te krijgen, kun je je lijm aanbrengen op de plekken waar de oude lijm heeft gezeten, maar niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
172.572 Reputatie
676 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
141 Leden
17.643 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Had great success using a hair dryer instead of the iOpener. Possibly it wasn’t hot enough? Hiw maby Watts do you recommend?
Rhoshy - Antwoord
If you use isopropyl alcohol to dissolve the adhesive and remove the battery make sure it doesn’t go towards the screen (as the phone is likely going to be facing down) and that it dries completely before closing up the phone again.
I made the mistake of leaving the phone - although still opened - face down overnight and the alcohol seems to have gotten into the screen, causing bubbles and discoloring on the screen.
Emiliano - Antwoord
Thank you very much for this guide, great help! I also changed the usb port and had to watch the guide for that also :) Took some more time for a firt timer hehe, Also I did not have the pre cut adhesive, only 3 mm. I will probably find one and order it.
Christoffer Johansson - Antwoord
Very good guide, thanks a lot! I didn’t have the iOpener, so, I used very hot water in a ziplock bag and it worked great.
André Tousch - Antwoord
Very good guide, but actually, I didn’t even need to remove the circuit board. With enough warmth from the iOpener on the display side and cautiously working with all the picks, I was able to remove the battery right after removing the middle frame.
Nicolas Rieger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 259
Altijd: 26,101
