Hoe de Eurolite N-19 rookmachine te repareren
Inleiding
Ga naar stap 1Goedkope rookmachines zijn vaak beschadigd door hun slechte kwaliteit. De meeste van deze schade kan eenvoudig worden hersteld. Deze handleiding kan worden gebruikt om veelvoorkomende problemen op te lossen die kunnen optreden bij het omgaan met dit type rookmachine.
De rookmachine die ik heb gerepareerd heet 'Eurolite N-19', maar wordt ook onder andere namen verkocht.
Wat je nodig hebt
Open de rookmachine door de schroeven aan de zijkanten van de rookmachine te verwijderen met de juiste schroevendraaier.
Verwijder de buitenmantel van de rookmachine.
In dit geval was alles wat nodig was een nieuwe thermische zekering en nieuwe vork kabelschoenen.
In dit geval moest ik de thermische zekering en de vork kabelschoenen verwijderen en vervolgens een nieuwe thermische zekering en vork kabelschoenen op hun respectievelijke locaties aansluiten
Om uw machine weer in elkaar te zetten, volgt u de stappen voor de demontage in omgekeerde volgorde.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
23 opmerkingen
My fogger heater is jam how can I clean it?
hmm… I think I could have written a better guide myself. Okay so I have a 3 pin XLR for phase does anyone know how this works also I noted that the fuse was melted into its holster and the pump seems dead. My Fogger also has some kind of potentiometer which controls the heating element which is like a ceramic sandwich and two spark plugs… I also was wondering if glycerin fog juice can be made with vegetable glycerin or the glycol type or if this is what cloggs the machine. Also will clr work or be dangerous fume wise? Can you market glycerine as fog juice thickener like STP fuel additives for cars?? g0pg.xyz is my website you can learn how to force push graphite if you look for the post with yoda!
Where can I buy a fuse like this? Have looked over the net, but could not find any shops that would sell CH-15 fuse, used in this fog machine. If anyone knows about this, please share info. Thanks! By the way, I’m based in EU.
I would make a post on Halloweenform.com
My fog machine is not pumping out smoke
