Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S model bovenste kap demonteren
VauWeh
VauWeh en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 7, 2024
Geen schatting
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Om toegang te krijgen tot de binnenkant van het apparaat, moet u eerst de bovenste kap verwijderen.
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa S model bovenste kap demonteren, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model bovenste kap demonteren, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
  2. Jura Impressa S model bovenste kap demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model bovenste kap demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S model bovenste kap demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
249.227 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.755 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 729
