Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool
Wat je nodig hebt
  1. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Informatie over de verschillende onderdelen van de drukker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Informatie over de verschillende onderdelen van de drukker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Een complete plastic drukkerset bestaat uit vier onderdelen:
    • Twee dopjes (caps)
    • Een stud
    • Een socket
    • Als de drukker geplaatst is, druk je de stud in de socket en houden de dopjes beide onderdelen op hun plek in de stof.
  2. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Verwijder de oude plastic drukker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Verwijder de oude plastic drukker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Verwijder de oude plastic drukker: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Volg de instructies in deze stap als je nog een oude plastic drukker moet verwijderen voordat je de nieuwe kunt plaatsen.
    • Gebruik een tang om de plastic drukker fijn te knijpen tot deze loskomt uit de stof.
    • Verwijder de drukker en gooi deze in de daarvoor bestemde afvalbak weg.
    • Zelfs als de drukker onbeschadigd lijkt, kun je deze niet hergebruiken.
  3. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Bereid het gat voor op de nieuwe drukker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Bereid het gat voor op de nieuwe drukker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een priem door het gat in de stof om deze voor te bereiden op de plaatsing van de nieuwe drukker.
  4. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Plaats de nieuwe plastic drukker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Plaats de nieuwe plastic drukker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Plaats de nieuwe plastic drukker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de pin van een van de dopjes door het gat in de stof.
  5. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een stud of een socket op de pin van de dop.
    • Als je de pin van de dop niet meer kunt zien nadat je de stud of de socket hebt geplaatst, betekent dit dat de stof te dik is voor de drukker. In dat geval heb je een dop nodig met een langere pin.
  6. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de verschillende onderdelen van de drukker de juiste kant op wijzen.
    • Plaats de onderdelen van de drukker in de handmatige zetter. De dop moet volledig in de zwarte houder van de zetter vallen.
  7. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Druk de handvatten van de zetter naar elkaar toe. Als het goed is zet de rubberen kop van de zetter ietwat uit als gevolg van de kracht.
    • Laat de handvatten los en verwijder de zetter.
  8. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Controleer de nieuwe drukker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Controleer de nieuwe drukker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Kijk of alle onderdelen van de drukker goed en stevig geplaatst zijn. De pin in het midden moet gelijkmatig ingedrukt zijn.
    • Trek aan de drukker om de zien of er speling op de onderdelen zit. Er zou geen speling op de dop mogen zitten.
    • Als de pin niet gelijkmatig ingedrukt is of een van de onderdelen los zit, gebruik je de zetter opnieuw om de drukker nog eens vast te drukken. Als dat het probleem niet verhelpt, verwijder je de drukker in z'n geheel en begin je van voor af aan.
  9. Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Bevestig de andere helft van de drukker: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Bevestig de andere helft van de drukker: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een plastic drukker met een handmatig tool, Bevestig de andere helft van de drukker: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stappen om ook de andere helft van de drukker te bevestigen.
Conclusie
Voor meer handleidingen over kledingreparaties klik je hier.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
313.827 Reputatie
729 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.786 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 115
Afgelopen 30 dagen: 474
Altijd: 2,292
