Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Metalen drukkers zijn erg handig voor het sluiten van dikkere stoffen zoals tassen en jassen, zoals bij de uitrusting van de Patagonia Work Wear-lijn. Een metalen drukker kan echter beschadigd raken als deze bekneld raakt of losgetrokken wordt. Bevestig in dat geval een nieuwe!
In deze handleiding zie je hoe je een metalen drukker kunt bevestigen zonder dat je deze vast hoeft te naaien. Om dit te kunnen laten slagen, moeten beide zijden van de metalen drukker zichtbaar zijn. Controleer ook of de stof rondom het gat voor de drukker geen extra scheuren of gaten bevat. Als dit namelijk wel het geval is, zul je eerst de stof moeten herstellen, zodat de metalen drukker op de juiste wijze bevestigd kan worden.
Deze handleiding is bedoeld voor professionele reparateurs/kleermakers die de beschikking hebben over een handmatige pers.
Je kunt er ook voor kiezen je Patagonia-producten naar een verkooppunt bij je in de buurt te brengen of op te sturen via Patagonia's reparatieservice.
Laten we beginnen met de reparatie!
Waarschuwing: kleine onderdelen! Patagonia raadt aan deze handleiding niet te gebruiken voor kledingstukken voor kinderen van drie jaar oud of jonger. Patagonia raadt in dat geval aan het kledingstuk terug te sturen naar Patagonia zodat deze op professionele wijze gerepareerd kan worden.
Relevante andere reparatie:
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Flat Spring Snap: Deze soort drukker vind je vooral op kleding omdat deze makkelijk vastdrukt en losgemaakt kan worden.
Durable Socket Snap: Deze soort drukker vind je vooral op tassen en koffers omdat het metaal wat dikker is en dus beter bestand is tegen veelvuldig of intensief gebruik.
Pak de druk- (stud) en de pinknop (post), die de basis van de drukker vormen, en zorg dat je de juiste perser hebt.
Steek de pinknop zo in de perser dat het platte deel van de pinknop in de perser zit en de pin naar buiten wijst.
Steek de pinperser in het onderste deel van de persmachine.
Steek de drukknop in de drukknopperser tot je 'm vast hoort klikken.
Schroef de vergrendeling aan de zijkant van de persmachine los met een schroevendraaier of een inbussleutel.
Steek de drukknopperser in het bovenste deel van de persmachine en houd het daar vast.
Draai het draaimechanisme van de persmachine weer aan.
Leg het kledingstuk of de uitrusting waar je de drukker in wil bevestigen in de persmachine en zorg dat het gat waar de drukker komt boven de pin komt te liggen.
Zorg dat er geen stof in de persmachine verstrikt raakt en dat het kledingstuk of de uitrustig goed gepositioneerd is.
Houd de stof met je ene hand vast en gebruik je andere hand om de hendel van de persmachine naar beneden te trekken.
Laat de hendel van de persmachine weer omhoog en verwijder het kledingstuk of de uitrusting.
Controleer beide kanten van de drukker om te zien of:
Deze niet gebarsten, verbrijzeld of vervormd is.
De drukker strak en vlak tegen de stof zit.
De drukker niet draait.
De basis goed op de kop van de drukker past.
Als de drukker niet helemaal goed lijkt te zitten, plaats je 'm terug in de persmachine en trek je de hendel nog een keer helemaal naar beneden.
Pak de socket (het gat waar de drukker ingedrukt wordt) en de cap en de bijbehorende persmechanisme.
Steek de cap-knop zo in de perser dat de naar boven stekende schacht naar buiten wijst.
Steek de cap-perser in het onderste deel van de persmachine.
Steek de socket-knop in de socket-perser tot je 'm vast hoort klikken.
Draai het bevestigingsmechanisme aan de zijkant van de persmachine los met een schroevendraaier of inbussleutel.
Steek de socket-pers in het bovenste deel van de persmachine en houd 'm daar vast.
Draai het bevestigingsmechanisme weer vast.
Leg het kledingstuk of de uitrusting op de juiste plaats in de persmachine.
Zorg dat er geen extra stof in de drukmachine verstrikt raakt en dat het kledingstuk of de uitrusting goed gepositioneerd is.
Houd de stof met je ene hand vast en gebruik je andere hand om de hendel van de drukmachine naar beneden te trekken.
Laat de hendel van de persmachine weer los en verwijder het stuk stof.
Controleer beide zijden van de drukker om te zien of:
De kop van de drukker strak tegen de stof aan zit.
De kop van de drukker niet draait.
De kop van de drukker goed op het andere deel van de drukker past.
Als de kop van de drukker niet helemaal goed vast lijkt te zitten, plaats je deze terug in de persmachine, op dezelfde plek, en trek je de hendel nog eens naar beneden.
De regenjas in de eerste afbeelding bevat metalen Flat Spring-drukkers langs de middelste flap aan de voorkant.
De reistas in de tweede afbeelding bevat metalen Durable Socket-drukkers in het handvat.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
