Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine
Wat je nodig hebt
  1. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Identificeren van verschillende drukkeronderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Identificeren van verschillende drukkeronderdelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Identificeren van verschillende drukkeronderdelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Een complete plastic drukker bestaat uit die onderdelen: caps, een stud en een socket. Als de drukker vastzit, grijpen de socket en de stud in elkaar, en zorgt een cap aan beide zijden van de stof dat deze twee onderdelen in de stof vast blijven zitten.
    • Er zijn drie maten plastic Patagonia-drukkers:
    • Klein 14L (8,9 mm, 0.35 inches)
    • Middelgroot 20L (12.7 mm, 0.5 inches)
    • Groot 24L (15.3 mm, 0.6 inches)
  2. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Identificeren van de verschillende personderdelen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er bestaat een metalen perser voor ieder onderdeel van de drukker: de cap-perser, de socket-perser en de stud-perser. Je hebt verschillende persers nodig voor verschillende maten drukkers.
    • Patagonia reparatie-techtip: De socket- en stud-persers lijken op het onderdeel dat tegenover de socket en stud zitten.
  3. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Maak de schade op: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Maak de schade op: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Leg het stuk voor je met de beschadigde of ontbrekende drukker.
    • Verzamel de benodigde onderdelen van de drukker:
    • De socket is beschadigd: Pak een socket- en cap-onderdeel.
    • De stud is beschadigd: Pak een stud- en cap-onderdeel.
    • Beide zijden zijn beschadigd: Pak een stud- en een socket-onderdeel en twee cap-onderdelen.
    • Als je een van beide zijden vervangt, moet je eerst controleren of het nieuwe onderdeel wel op het oude onderdeel past.
    • Als je een kapotte drukker moet verwijderen, ga je naar stap 4. Anders kun je verdergaan met stap 5.
  4. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Verwijder een kapotte drukker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk rondvliegende onderdelen.
    • Gebruik een nijptang of een draadkniptang en schuif een kant van de tang tussen de drukker en de stof.
    • Druk de tang samen tot de kapotte drukker volledig loskomt.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de stof beschadigt.
    • Gooi de kapotte drukker weg op de daarvoor bestemde plek.
  5. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bepaal waar je de nieuwe drukker wil plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bepaal waar je de nieuwe drukker wil plaatsen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als het goed is, zit er een klein gaatje op de plek waar de oude drukker zich bevond. Gebruik dit als referentiepunt voor het plaatsen van de nieuwe drukker.
    • Als de stof rondom de drukker ingescheurd of beschadigd is, raden we je aan de stof te herstellen zodat je nieuwe drukker stevig blijft zitten.
  6. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Zet de snap-perser in de persmachine: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Zet de snap-perser in de persmachine: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Zet de snap-perser in de persmachine: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de cap-perser in de onderste houder van de handmatige persmachine en plaats de cap zelf in de perser. Zorg dat de platte kant van de snap naar beneden wijst, zodat de plastic pin omhoogwijst.
    • Klik de socket of de stud in de daarbij behorende perser.
    • Patagonia reparatie-techtip: De socket- en stud-persers lijken op het onderdeel dat in de socket en stud gedrukt worden.
  7. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bereid de persmachine voor: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bereid de persmachine voor: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bereid de persmachine voor: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schroevendraaier, een inbussleutel of je vingers om de vergrendeling bij de bovenste houder van de persmachine los te draaien.
    • Steek de perser in de bovenste houder en houd deze vast.
    • Draai het vergrendelmechanisme weer aan om de perser vast te zetten.
  8. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bevestig de drukker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bevestig de drukker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Bevestig de drukker: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je kledingstuk op de juiste plaats boven de onderste houder en zorg dat het gat in je kledingstuk precies boven de pin van de cap komt te liggen.
    • Zorg dat er geen extra stof in de perser blijft hangen.
    • Houd je kledinstuk vast en gebruik je andere hand om de hendel van de persmachine naar beneden te trekken.
    • Hiervoor is aardig wat kracht nodig, dus geef alles wat je hebt!
  9. Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Kwaliteitscontrole: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Kwaliteitscontrole: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het plaatsen van een plastic drukker met behulp van een handmatige persmachine, Kwaliteitscontrole: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder je kledingstuk uit de persmachine en controleer of de nieuwe drukker goed vastklikt.
    • Bij een goed geplaatste drukker valt de pin van de cap precies in de socket of stud. Afhankelijk van de perser die je hebt gebruikt, leidt dit tot een van de volgende twee uitkomsten:
    • Je ziet drie concentrische cirkels in het midden van de drukker (afbeelding 2)
    • Je ziet een paddestoelachtige vorm in het midden van de drukker (afbeelding 3)
    • Als de drukker blijft draaien nadat je deze hebt vastgeperst, betekent dit dat de drukker niet helemaal goed zit. Herhaal in dat geval de vorige stap.
    • Als je beide zijden van de drukker vervangt, herhaal je al deze stappen voor de andere kant van de drukken. Zorg dat je de juiste persers en onderdelen gebruikt!
    • Druk de twee zijden van de drukker samen en klaar is kees!
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
90.618 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.926 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - Antwoord
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - Antwoord
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - Antwoord
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - Antwoord
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 16,053
