Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter
Wat je nodig hebt
    1. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Informatie over de verschillende onderdelen van de drukker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Informatie over de verschillende onderdelen van de drukker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Een complete plastic drukkerset bestaat uit vier onderdelen:
      • Twee dopjes (caps)
      • Een stud
      • Een socket
      • Als de drukker geplaatst is, druk je de stud in de socket en houden de dopjes beide onderdelen op hun plek in de stof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Maak een gat in de stof: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Maak een gat in de stof: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw een naad of de punt van een priem door de stof om een gat te maken waarin de drukker kan worden bevestigd.
      • We raden je aan eerst twee keer te meten voordat je het gat maakt! Als je meerdere gaten maakt op dezelfde plek zal dit de stof verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Plaats de dop van de drukker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Plaats de dop van de drukker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Plaats de dop van de drukker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de pin van een van de doppen van de drukker door het gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een stud of een socket over de pin van de dop.
      • Als je de pin na het plaaten van de stud of socket niet meer kunt zien, betekent dit dat de stof te dik is voor de drukker. In dat geval heb je een dop met een langere pin nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de onderdelen van de drukker de juiste kant op wijzen.
      • Plaats de onderdelen van de drukker in de handmatige zetter. De dop zou volledig in de zwarte houder van de zetter moeten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Knijp de handvatten van de zetter naar elkaar toe. De rubberen kop zet als het goed is ietwat uit als gevolg van de kracht die je zet.
      • Laat de handvatten los en leg de zetter weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Controleer de nieuwe drukker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Controleer de nieuwe drukker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Kijk of alle onderdelen van de drukker goed en stevig geplaatst zijn. De pin in het midden moet gelijkmatig ingedrukt zijn.
      • Trek aan de drukker om de zien of er speling op de onderdelen zit. Er zou geen speling op de dop mogen zitten.
      • Als de pin niet gelijkmatig ingedrukt is of een van de onderdelen los zit, gebruik je de zetter opnieuw om de drukker nog eens vast te drukken. Als dat het probleem niet verhelpt, verwijder je de drukker in z'n geheel en begin je van voor af aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Bevestig de andere helft van de drukker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Bevestig de andere helft van de drukker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van een plastic drukker met een handmatige zetter, Bevestig de andere helft van de drukker: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stappen om ook de andere helft van de drukker te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor meer handleidingen over kledingreparaties klik je hier.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
348.219 Reputatie
929 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 319
Altijd: 4,635
