Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van de Logitech G502 Lightspeed
Wat je nodig hebt
  1. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Schakel de muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Schakel de muis uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de muis uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
  2. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verhit de voetjes onder de muis: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verhit de voetjes onder de muis: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes van de muis.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken. Indien je een van deze twee gebruikt, raden we je aan het apparaat op de laagste temperatuursinstelling te zetten en de voetjes niet langer dan 10 seconden per keer te verhitten.
  3. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de voorste voet: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de voorste voet: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de voorste voet: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum onder de voorste voet. Breng de punt aan in de kleine opening aan de rechterkant van de inkeping.
    • De voetjes van de muis bestaan uit twee lagen. Zorg dat je je plectrum onder beide lagen steekt om te voorkomen dat je de lagen van elkaar scheidt en om de voet in z'n geheel te kunnen verwijderen.
    • Pak de voet indien mogelijk vast met je vingers en trek de voet langzaam weg.
  4. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder het voetje aan de rechter voorkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder het voetje aan de rechter voorkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder het voetje aan de rechter voorkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum onder het voetje aan de rechter voorkant van de muis. Steek ook hier de punt in de kleine opening in de inkeping.
  5. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de achterste voet: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de achterste voet: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de achterste voet: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de achterste voet. Steek de punt ook hier in de kleine opening in de inkeping.
    • Pak de voet indien mogelijk met je vingers vast en trek deze langzaam los.
    • Bij het plaatsen van een nieuw voetje:
    • Gebruik je eerst een spudger om alle achtergebleven lijmresten te verwijderen.
    • Gebruik je wat isopropylalcohol en een microvezeldoek om de lijmresten volledig te verwijderen. Laat het oppervlak daarna volledig drogen.
    • Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voet en druk deze stevig op z'n plek.
  6. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder het paneel met het gewicht: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder het paneel met het gewicht: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder het paneel met het gewicht: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het paneel waar het gewicht in is geplaatst met je vingers door het onderste deel van de plek waar je duim rust naar beneden te trekken.
  7. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de schroeven aan de onderkant van de muis: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Verwijder de schroeven aan de onderkant van de muis: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 5.4 mm lange kruiskopschroeven aan de onderkant van de muis.
  8. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Maak het onderste paneel los uit de klemmen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Maak het onderste paneel los uit de klemmen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Maak het onderste paneel los uit de klemmen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum tussen het onderste paneel en het bovenste deel van de behuizing. Breng je plectrum in aan de achterkant van de muis.
    • Schuif je plectrum vervolgens door de opening tussen de twee helften van de behuizing en richting het buitenste deel van de muis.
    • Draai je plectrum om de klemmen die de twee helften bij elkaar houden los te maken.
    • Mogelijk moet je hier meer kracht voor gebruiken dan je zou verwachten.
  9. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je plectrum opnieuw tussen de twee helften van de behuizing, ook deze keer aan de achterkant van de muis.
    • Schuif je plectrum deze keer door de opening naar de plek op de muis waar normaal je duim rust.
    • Zorg dat je de golvingen van de muis volgt om je plectrum in de opening te houden.
    • Draai je plectrum om de klemmen los te maken.
    • Ook hier is het mogelijk dat je wat meer kracht moet gebruiken dan je zou verwachten.
  10. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Klap het bovenste deel van de behuizing open: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Klap het bovenste deel van de behuizing open: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Klap het bovenste deel van de behuizing open: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Draai de muis weer om en klap het bovenste deel van de behuizing naar rechts open.
    • Probeer de bovenste helft van de behuizing nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds met een kabel met de rest van de muis verbonden is.
  11. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pak de kabel van de batterij zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast en wiebel deze voorzichtig heen en weer tot deze uit het contact loskomt.
    • Door de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken, verklein je het risico de kabel te beschadigen.
    • Je kunt ook een pincet gebruiken om de aansluiting zelf vast te grijpen en deze in een rechte beweging uit het contact te trekken.
    • Als je moeite hebt met het loskoppelen van de batterij, kun je er ook voor kiezen de punten van een pincet in de kleine, rechthoekige openingen bovenop het contact te steken en de aansluiting uit het contact te duwen.
  12. Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Koppel de interconnectkabels los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Koppel de interconnectkabels los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G502 Lightspeed, Koppel de interconnectkabels los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je nagel om de kleine vergendeling op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen en de interconnectkabels los te koppelen.
    • Als de kabels niet vanzelf omhoog 'springen' kun je ze met je vingers uit de contacten tillen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Maak de voorheen gelijmde delen schoon met isopropylalcohol (>90%) en breng daarna nieuwe kleefstrips aan.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
129.593 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.145 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Needs top half disassembly for micro switch swap
Adrian Kennedy - Antwoord
Check my link at the bottom
Lloyd-Steinar -
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Gerry Porter - Antwoord
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
trevorsklar - Antwoord
comes in a paid dlc
Artemiy Bzhedugov -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 294
Afgelopen 30 dagen: 1,444
Altijd: 58,793
