Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Logitech G502 Hero-muis met bedrading te openen.
Door je muis te openen kun je technische problemen oplossen, de binnenkant schoonmaken of onderdelen vervangen.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je de alle kabels, voordat je begint, van de muis loskoppelt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes.
Gebruik je een spudger om alle lijmresten te verwijderen.
Gebruik je isopropylalcohol en een microvezeldoek om alles grondig schoon te maken totdat er geen lijmresten meer zijn te vinden. Laat het oppervlak vervolgens volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Til het paneel met gewicht aan de lip omhoog en verwijder het.
Als er gewichten in het compartiment zitten, verwijder je deze.
Steek de platte kant van je spudger tussen de bovenste en onderste helft van de behuizing, op de plek waar de behuizing textuur bevat, aan de achterkant van de muis.
Schuif je spudger naar de voorkant van de muis en draai je spudger af en toe wat om. Stop in de buurt van het schroefgat.
Laat je spudger in tussen de twee helften zitten voor de volgende stap.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 or e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
G5 and G4 are bound down and I cannot get them freed up.
