Ga door naar hoofdinhoud
Hott T725-8G Screen/Display Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hott T725-8G Screen/Display Replacement, Screen/Display: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use the Metal Spudger tool and your fingers to peel off any existing screen protector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove black electrical tape to release the sensor and ribbon wires connecting the camera to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Dislodge the sensor from the front panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use a pair of Precision Tweezers to squeeze the clip of the ribbon wire to release it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Using a pair of the Precision Tweezers, remove the ribbon wire from the clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Follow the guide to remove the motherboard from the back of the display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Follow the guide to remove the battery from the back of the display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • With the motherboard and battery detached, use the Metal Spudger tool to gently remove the display from the front panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove Digitizer Panel from the front panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the LCD 5-Point Touch Screen from the display case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the display from the plastic casing. The screen is now ready for replacement.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Emma Carroll
220 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 570
