Ga door naar hoofdinhoud
Hott T725-8G Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hott T725-8G Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Squeeze both sides of the protector over the ribbon wire to release it.
    • Use the tweezers to gently remove the ribbon wire from the holder.
    • Repeat steps for all three ribbon wires shown.
  3. Hott T725-8G Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the #000 Phillips screw driver to remove all three 2.2mm screws attached to the mother board.
Conclusie
You are now able to remove the motherboard.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jason Dorsey
127 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 221
