OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om je Logitech MX Master-muis te openen.
Open je muis om de onderdelen aan de binnenkant schoon te maken, problemen op te lossen of onderdelen te vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel de muis uit, koppel alle kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op voetjes aan de linker- en rechterzijkant van de muis.
Steek een openingsplectrum tussen het linkervoetje en de behuizing.
Schuif je plectrum onder het voetje om deze los te maken tot je het voetje met je vingers vast kunt pakken.
Trek het linkervoetje van de muis af.
Steek je openingsplectrum onder het rechtervoetje van de muis om deze los te maken van de behuizing.
Verwijder het voetje aan de rechterkant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je een pincet of een spudger om eerst alle lijmresten te verwijderen.
Maak je de onderkant van de muis schoon met isopropylalcohol en een pluisvrije doek. Laat vervolgens alles goed drogen alvorens je verdergaat.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en plaats je ze op de juiste plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 6 mm lange schroeven, waarmee de onderste helft van de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de bovenste helft van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek je plectrum in de naad tussen de ruimte waar normaal gesproken je duim rust en de onderste behuizing.
Wrik omhoog met je plectrum en trek de bovenste behuizing van het onderste deel weg met je andere hand tot je ziet dat de klem van de gebarenknop los is.
Steek je openingsplectrum tussen de achterkant van de bovenste behuizing en de onderste behuizing.
Schuif je plectrum naar rechts, weg van de plek waar je duim normaal rust en wrik je plectrum omhoog om de twee klemmen die de achterkant van de bovenste behuizing vasthouden los te maken.
Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing weg en leg de bovenkant aan de kant van waar je je duim rust.
Gebruik de punt van je spudger om de witte vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel omhoog te duwen.
Trek de kabel in een rechte beweging uit het contact weg.
Scheid de bovenste behuizing van de onderste behuizing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 opmerking onder de handleiding
Do they sell the main scroll wheel for the gen 1 mx master mouse ?
