Ga door naar hoofdinhoud
Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Zoek de behuizingsclips: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Zoek de behuizingsclips: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat je de schijf uitschakelt en loskoppelt voordat je deze demonteert.
    • Het externe behuizingsdeksel is van binnenuit met vier plastic clips aan het frame met de ventilatieopeningen bevestigd. Vind de locaties van de clips voordat je doorgaat naar de volgende stap.
  2. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Steek een Jimmy in de naad van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Steek een Jimmy in de naad van de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een Jimmy in de naad tussen het frame en de behuizing aan één kant van de schijf, ongeveer halverwege tussen de boven- en onderkant.
    • Mogelijk moet je de Jimmy wat heen en weer bewegen om deze tussen het frame en de behuizing te kunnen krijgen.
  3. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de onderste clip los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de onderste clip los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de onderste clip los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Terwijl de Jimmy tussen het frame en de behuizing zit, wrik je het frame voorzichtig naar buiten om de onderste clip los te maken.
    • Pas op dat je niet met te veel kracht wrikt, omdat dan de behuizing kan breken.
    • Als je problemen hebt met het losmaken van de clips, schuif je de Jimmy dichter naar de clip toe en probeer je het opnieuw.
  4. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de bovenste clip los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de bovenste clip los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de Jimmy langs de naad omhoog en wrik het frame naar buiten toe om de bovenste plastic clip los te maken.
  5. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de clips aan de andere kant los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de clips aan de andere kant los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal stap 2-4 aan de andere kant van de behuizing.
    • Pas op dat je niet met te veel kracht wrikt, aangezien je daarmee de behuizing kunt breken.
  6. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder het deksel van de behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder het deksel van de behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder het deksel van de behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het deksel recht van het frame om het te verwijderen.
  7. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de LED-lichtgeleider: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de LED-lichtgeleider: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de LED-lichtgeleider uit de LED-sleuf op de controllerkaart van de schijf.
  8. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak het uiteinde van de LED-lichtgeleider vast en schuif deze volledig uit het frame om deze te verwijderen.
  9. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de harde schijf uit het frame: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de harde schijf uit het frame: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de harde schijf uit het frame: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je handen om op de vier rubberen blokken in de hoeken weg te duwen en de harde schijf uit het frame te halen.
    • Duw langzaam een of twee blokken tegelijk naar buiten totdat de harde schijf volledig uit het frame is verwijderd.
    Wtf. How? This doesn’t work.
    Feddy Friender - Antwoord
    Ok, got it, but these directions are terrible. You don’t want to push the blocks out, like the illustration and directions say, because they literally can’t be pushed out. They need to be lifted up while the plastic shell is manipulated until the drive is loosened.
  10. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de harde schijf uit het frame.
  11. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rubberen blokken van de harde schijf als deze nog zijn bevestigd—sommige zijn er mogelijk al uitgevallen bij het verwijderen van de harde schijf.
  12. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de metalen beugel van de controllerkaart: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de metalen beugel van de controllerkaart: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de metalen beugel van de controllerkaart: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 8,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de metalen beugel van de kleine controllerkaart aan de harde schijf is bevestigd.
    • Verwijder de metalen beugel.
  13. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de controllerkaart: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de controllerkaart: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de controllerkaart: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 8,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de controllerkaart aan de harde schijf is bevestigd.
    • Schuif de controllerkaart recht van het uiteinde van de harde schijf af om deze te verwijderen.
    • Je zult wat weerstand voelen tijdens het verwijderen van deze printplaat, omdat deze is aangesloten op de SATA- en stroomaansluitingen van de harde schijf.
  14. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 14, afbeelding 2 van 2
Conclusie
Bewaar de behuizing, evenals alle bijbehorende onderdelen en schroeven, totdat de garantie is verlopen. Breng ze daarna naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station. Je kunt ze ook aanbieden aan mensen op r/DataHoarder om ze opnieuw te gebruiken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de schijf en de behuizing weer in elkaar te zetten.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
38.866 Reputatie
82 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Can you recommend a Mac program for running a deep scan to check for bad sectors?
This article only gives two recommendations and they’re both for Windows :(
Martin - Antwoord
Disk drill (not free but hey... works well)
JeanJean -
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
Louis Wilson - Antwoord
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Andrew Morton -
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
Marco66 - Antwoord
On Step 14, you see there are no screws to take the HDD cover off. How do you take the cover off the HDD to get inside?
Nathan - Antwoord
lol + other characters to allow comment
Jerry Attric -
I have a WD element 4T and it will not power up. New cable and power adapter. It was stabilized in one spot for over a year, powered up just to store my movies. Plug it up after two weeks of none use and would not power up, no light inside. What can be done? My other storage drives work fine. By the way, you have the best directions on the web.
Tim Newton - Antwoord
I just wrote you about WD Element, it is a 5.0TB Sata/64MB Cache, WD50EZRZ
WDBlue PC Hard Drive. It will not power up. I wonder if I can get a new USB controller board for it? I am only interested in getting information off of the hard drive. Can an "WEme USB 3.0 to SATA Converter Adapter for 2.5 3.5 Inch Hard Drive Disk SSD HDD" work to power it up to retrieve the Data?
Hey Tim, yeah so if you already tried a new power adapter, then it could be a bad controller board. If the drive is already shucked (or you don't mind shucking it), then you can get a SATA to USB adapter to see if the drive will boot up. That will at least rule out the USB controller board.
Craig Lloyd -
Very informative explenation wih clear pictures that show EXACLY in which direction to move the tool to safely detach the casing from the clips without breaking them, much better than most YouTube video's.
Only, I've used two old bank cards. That is i.m.o. much safer than using a metal knife or "Jimmy". With two plastic credit- or bank cards or two guitar picks it's almost impossible to damage the case.
Ruud Wilschut - Antwoord
Thank you for the guide!
I found that I had a 3 TB Toshiba hdd lying around which I put in one of WD Elements enclosures I was about to recycle. Now I have a fully stacked NAS as well as an external hdd :)
And I'm keeping a controller board + wall wart to be used as simple usb-to-sata device.
Frida Mattias - Antwoord
Hi.
Is possible on this box, change the HDD. For example. I have WD Elements to 4Tb and have another ( Seagate ) 12Tb and I thinking to change the HDD 4Tb for 12Tb using the same case.
Is possible?
Thanks a lot
Victor Santos - Antwoord
Did it successfully with fairly limited experience of taking electronics apart (other than joycons a few times), didn't even break any clips. Worked fine for me installing it in a PC without taping over anything.
Jack Bailey - Antwoord
Can I remove the drive and install in a new enclosure? My WD 8tb no longer mounts on my mac. I think it's probably the usb port or whatever communicates with the port.
Jim Fields - Antwoord
I am in need of the board that is held on by 2 screws. One of the kids jammed something into it and destroyed the connector. I have taken the hard drive out and inserted it into a hard drive reader and everything is still there and reading properly. Please advise where or if I can find this board. Thank You in advance
Pat F. - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 78
Afgelopen 7 dagen: 583
Afgelopen 30 dagen: 2,228
Altijd: 167,442
