Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf
Bekeken: 214K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
76
Afgelopen 7 dagen:
605
Afgelopen 30 dagen:
2.389
Altijd:
214.081
Commentaar: 20
4 opmerkingen over de stappen, 16 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 74
74 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 19
19 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het strippen van een externe harde schijf omvat het demonteren van de externe behuizing om bij de kale harde schijf binnenin te komen. Van daaruit kun je de schijf in je thuisserver, NAS of PC gebruiken. Deze procedure laat zien hoe je de harde schijf verwijdert terwijl de behuizing intact blijft.
Het ombouwen van externe harde schijven is een geweldige manier om veel opslagruimte te krijgen voor een betere prijs. Veel externe harde schijven gebruiken harde schijven van serverkwaliteit die bijna twee keer zo duur zijn als je ze zonder de externe behuizing zou kopen.
Deze handleiding laat zien hoe je een externe WD Elements 12TB harde schijf van Western Digital, model WDBWLG0120HBK-NESN, stript. Deze procedure kan echter op elke WD Elements 3,5-inch externe schijf worden toegepast.
Opmerking: Zorg ervoor dat je de externe harde schijf, voordat je deze stript, opstart en een deepscan uitvoert met een programma als HD Tune Pro of Stablebit Scanner om te zien of er fouten in zitten. Als er fouten worden gedetecteerd, stuur je de schijf terug naar de winkel of fabrikant.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Zoek de behuizingsclips: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Zoek de behuizingsclips: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de schijf uitschakelt en loskoppelt voordat je deze demonteert.
      • Het externe behuizingsdeksel is van binnenuit met vier plastic clips aan het frame met de ventilatieopeningen bevestigd. Vind de locaties van de clips voordat je doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Steek een Jimmy in de naad van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Steek een Jimmy in de naad van de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy in de naad tussen het frame en de behuizing aan één kant van de schijf, ongeveer halverwege tussen de boven- en onderkant.
      • Mogelijk moet je de Jimmy wat heen en weer bewegen om deze tussen het frame en de behuizing te kunnen krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de onderste clip los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de onderste clip los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de onderste clip los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de Jimmy tussen het frame en de behuizing zit, wrik je het frame voorzichtig naar buiten om de onderste clip los te maken.
      • Pas op dat je niet met te veel kracht wrikt, omdat dan de behuizing kan breken.
      • Als je problemen hebt met het losmaken van de clips, schuif je de Jimmy dichter naar de clip toe en probeer je het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de bovenste clip los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de bovenste clip los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de Jimmy langs de naad omhoog en wrik het frame naar buiten toe om de bovenste plastic clip los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de clips aan de andere kant los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Maak de clips aan de andere kant los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal stap 2-4 aan de andere kant van de behuizing.
      • Pas op dat je niet met te veel kracht wrikt, aangezien je daarmee de behuizing kunt breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder het deksel van de behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder het deksel van de behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder het deksel van de behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het deksel recht van het frame om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de LED-lichtgeleider: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de LED-lichtgeleider: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de LED-lichtgeleider uit de LED-sleuf op de controllerkaart van de schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak het uiteinde van de LED-lichtgeleider vast en schuif deze volledig uit het frame om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de harde schijf uit het frame: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de harde schijf uit het frame: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de harde schijf uit het frame: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je handen om op de vier rubberen blokken in de hoeken weg te duwen en de harde schijf uit het frame te halen.
      • Duw langzaam een of twee blokken tegelijk naar buiten totdat de harde schijf volledig uit het frame is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf uit het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen blokken van de harde schijf als deze nog zijn bevestigd—sommige zijn er mogelijk al uitgevallen bij het verwijderen van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de metalen beugel van de controllerkaart: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de metalen beugel van de controllerkaart: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de metalen beugel van de controllerkaart: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 8,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de metalen beugel van de kleine controllerkaart aan de harde schijf is bevestigd.
      • Verwijder de metalen beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de controllerkaart: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de controllerkaart: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf, Verwijder de controllerkaart: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 8,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de controllerkaart aan de harde schijf is bevestigd.
      • Schuif de controllerkaart recht van het uiteinde van de harde schijf af om deze te verwijderen.
      • Je zult wat weerstand voelen tijdens het verwijderen van deze printplaat, omdat deze is aangesloten op de SATA- en stroomaansluitingen van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 2 Het ombouwen van een externe WD Elements harde schijf: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bewaar de behuizing, evenals alle bijbehorende onderdelen en schroeven, totdat de garantie is verlopen. Breng ze daarna naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station. Je kunt ze ook aanbieden aan mensen op r/DataHoarder om ze opnieuw te gebruiken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de schijf en de behuizing weer in elkaar te zetten.
74 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
43.747 Reputatie
82 handleidingen geschreven
16 opmerkingen onder de handleiding
Can you recommend a Mac program for running a deep scan to check for bad sectors?
This article only gives two recommendations and they’re both for Windows :(
Martin - Antwoord Deel
Disk drill (not free but hey... works well)
JeanJean - Antwoord Deel
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
Louis Wilson - Antwoord Deel
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Andrew Morton - Antwoord Deel
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
Marco66 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 76
Afgelopen 7 dagen: 605
Afgelopen 30 dagen: 2,389
Altijd: 214,081
