Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hamilton-C3 Zuurstofcel vervangen
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
    1. Hamilton-C3 Zuurstofcel vervangen, Zuurstofcel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Aan de onderkant van de ventilatorbehuizing (zie diagram) bevindt zich een verwijderbare klep uiterst links op het paneel. Open de klep door op de ontgrendelingsknop te drukken om de aanwezige zuurstofcel in het stopcontact bloot te leggen (zie 1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton-C3 Zuurstofcel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig om de elektrische kabel te verwijderen (zie 2).
      • Bij het terugplaatsen sluit je de elektrische kabel aan op de aansluiting totdat deze vastklikt of vergrendelt. Zorg voor een goed contact met de elektrische kabel en voorkom dat de kabel tijdens de installatie losraakt of wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton-C3 Zuurstofcel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zuurstofcel tegen de klok in om de cel uit het stopcontact te verwijderen (zie 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton-C3 Zuurstofcel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de instructies in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Sophie Moffatt
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G1
3 Leden
112 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,716
